Reparatie defectoscop ultrasonic
Leon Popescu
Am manualul de utilizare al aparatului. Nu scrie nimic de acea baterie cr2032. Am presupus eu ca trebuie schimbata pentru ca mi se mai reseta in timpul functionarii, nu imi salva tot timpul programele iar cand setam aparatul pe un program deja salvat se restarta.
Asta e o poza de cand am desfacut prima data. Bobina L8 se vede 101 iar L9 am presupus ca e la fel. Aparatul are 2 canale pentru 2 palpatori.
[url=https://postimg.cc/bsGCrqDB][img]https://i.postimg.cc/bsGCrqDB/IMG-0675.jpg[/img][/url]
  • Răspunsuri 23
  • Leon Popescu
    8
  • validae
    5
  • Florinel TV
  • gabiz_ro
Acum 19 ore, Leon Popescu a spus:
Ma poate ajuta cineva cu o reparatie a unui defectoscop?
L-am desfacut sa schimb bateria interna , am schimbat-o si apoi nu a mai mers.
L-am mai desfacut o data sa vad daca am uitat ceva neconectat pe acolo, am vazut 2 bobine sparte, le-am schimbat cu unele de aceeasi valoare (100uH) dar nu stiu ce curent aveau cele initiale. Nu stiu daca este de la acele bobine sau nu dar aparatul nu mai masoara. Da ecoul initial si inca unul la scurt timp si asta e tot ce poate sa faca.
Daca ma poate ajuta cineva cu reparatia sa ma contacteze si vin eu cu aparatul.
Numai bine.
cateva poze cu aparatul si cu piesele schimbate:
https://ibb.co/Jr8GCg3
https://ibb.co/kDvWQtr
https://ibb.co/HG6cSSD
https://ibb.co/bsBCNvG
Ai facut un scurt si din aceasta cauza sa ars bobinutele, si aceste defecte provocate sunt cele mai greu de rezolvat
Acum 1 oră, Leon Popescu a spus:
Bobinele erau identice cu cele L1 si L2, se pot vedea in a 3-a poza incarcata din primul post.
De aceasta cauza am spus aici
Acum 1 oră, Florinel TV a spus:
Dupa cum vad eu in poza bobinele L1 si L2 sunt marcate cu 100 si nu cu 101
Acum am inteles ca nu era vorba de ce scrie pe ele
Ale naibii bobine daca se sparg de la un scurt circuit.
Daca nu te pricepi cauta pe cineva in zona sa te ajute.
Ce a spart L9 pare sa fi afectat si ceva trasee langa bobina.
Acum 29 minute, gabiz_ro a spus:
Uitate la ultima poza ca acolo se vede clar ca L9 este incinsa
Aici
Acum 2 ore, gabiz_ro a spus:
Exact la asta sper. Sa dau de cineva priceput prin intermediul acestui forum si sa ii duc aparatul la reparat.
Multumesc.
Vezi daca nu s au frecat placile intre ele la demontare si remontare si mai e altceva rupt pe spate la urmatoarea placa. Pare asamblare sandwich posibil si cu panglici si poate nu sunt infipte bine.
https://jestineyong.com/usn-52-krautkramer-branson-flaw-detector-battery-charging-circuit-repair/
Nu ma bag mai mult dar incearca o intrebare la firma care l a calibrat ...cea de pe eticheta.
Editat de bolek
Asta am recomandat şi eu, o verificare a operaţiunilor de demontare/montare făcute.Cel mai probabil atunci s-au spart şi bobine, probabil fiindcă s-au forţat cumva plăcile în timpul manipulării.Dacă bobinele erau încinse sau afectate dinainte, defectul apărut ulterior era deja prezent.
Dar el a apărut după demontare şi schimbarea bateriei de memorie....
La 27.11.2022 la 22:57, bolek a spus:
Nu aveti dumneavoastra timp sa va uitati in el? Vad ca sunteti din Bucuresti si vi-l pot aduce oricand.
Am schimbat intre timp bobinele cu unele mai mari, tot de 100uH. Nimic. Am desfacut toate placile (3 la numar, sandwich), am scos bateria, m-am mai benoclat eu pe acolo dar nu am gasit nimic. Am pus totul inapoi si a mers, dar prost, ceva semnale slabe de tot.
Am dat sa salvez sau sa accesez un program din memorie si iar a crapat si iar da semnalul ala fix.
Aparatul asta are nevoie de un electronist adevarat.
