Vizitator yo2ltf Postat Decembrie 11, 2007 Partajează Postat Decembrie 11, 2007 caut documentatie ptr UPS-urile fabricate in anii "80 la Bistrita.sau ceva similar construit cu componente discrete de putere relativ mare.... Aprox 1Kw. Cu multumiri, IMI - yo2ltf Link spre comentariu
vsurducan Postat Decembrie 31, 2007 Partajează Postat Decembrie 31, 2007 Prin aceeasi perioada un institut de cercetari din Constanta fabrica (destul de mizerabil) UPS-uri pentru navele romanesti.Acumulatorii erau de 24V iar invertorul realizat dintr-o baterie de 2N3055. Transformatorul de 1KV cu intrefier, frecventa de lucru cred ca era 50Hz. Electronica pe baza de TTL, driverul pentru tranzistorii finali cu un alt transformator gigant. Scheme similare au fost publicate o gramata in Tehniumurile anilor 78-85 (cu tranzistoare push-pull sau cu tiristoare functionand in regim autorezonant- ca altfel n-au cum sa se stinga)Majoritate schemelor utilizate prin anii 80 aveau pacatul unui randament redus (50-60%) datorita comutatiei ineficiente a tranzistoarelor. Nu merita reparate aceste UPS-uri decat in caz de forta majora. La peste 1KW schemele actuale folosesc fie GTO fie tranzistoare MOS-FET de inalta tensiune (gen IRF) iar comutatie se face la peste 40KHz. Link spre comentariu
tiristor Postat Ianuarie 2, 2008 Partajează Postat Ianuarie 2, 2008 La practiker am vazut invertor de peste un kw cu 600 lei.estetic si bun. :partyman: Link spre comentariu
one Postat Ianuarie 9, 2008 Partajează Postat Ianuarie 9, 2008 Omul a cerut schema, probabil ca are deja unul si vrea sa il repare sau pur si simplu se documenteaza. Link spre comentariu
NICA Postat Februarie 16, 2008 Partajează Postat Februarie 16, 2008 pt tiristorce putere aveau invertoarele de la practiker? la ce tensiune se alimentau? 12 sau 24 v? Link spre comentariu
tiristor Postat Februarie 18, 2008 Partajează Postat Februarie 18, 2008 La 12 v si 1,2kw. :smt017 Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 18, 2008 Partajează Postat Februarie 18, 2008 cam mult 100A :rolleyes: Link spre comentariu
rimache Postat Februarie 18, 2008 Partajează Postat Februarie 18, 2008 100A la randament 100% :smt012 Link spre comentariu
florin.bulau Postat Martie 14, 2008 Partajează Postat Martie 14, 2008 Deci 70 amperi la 70%? Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 14, 2008 Partajează Postat Martie 14, 2008 mai degraba dublu,adica ~140Acu 70% randament,pt a scoate pe iesire 1,2kw,invertorul consuma 1,7k Link spre comentariu
tiristor Postat Martie 15, 2008 Partajează Postat Martie 15, 2008 Pt o documestare mai buna cereti un prospect al acestui invertor.Eu am unul de 500w la 12 V.Consumul este in functie de consumator.Daca il incarc la 500w imi ia aproape 45A. :supz: Link spre comentariu
