turcu_dan Postat Noiembrie 23, 2022 Partajează Postat Noiembrie 23, 2022 (editat) Va salut. Detin un monitor LCD care prezintă următoarea defecțiune: când îl pornesc apare imaginea 2-3 secunde după care nu se mai vede nimic. Am constatat că dacă pun o sursa de lumina pe ecran se vede imaginea. Așa că bănuiesc că are probleme la partea de iluminare spate. Ce părere aveți ? Ați mai întâlnit acest tip de defect? Ce ar trebui sa verific ? Editat Noiembrie 23, 2022 de ratza Corecţie titlu Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 23, 2022 Partajează Postat Noiembrie 23, 2022 ,posibile defecte condesatori sursa,lampi obosite,invertor defect,trafo invertor defect, postati model monitor,conduri sursa invertor.... Link spre comentariu
turcu_dan Postat Noiembrie 23, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2022 O sa revin cu detalii după ce desfac monitorul. Mulțumesc. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 23, 2022 Partajează Postat Noiembrie 23, 2022 Depinde de ce generație este.Dacă e cu iluminat CCFL poate avea tub uzat, cu descarcări la masă sau invertor defect. Dacă e LED pot fi barete cu led intrerupt sau sursa pentru leduri. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Noiembrie 30, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2022 Este LCD. Am găsit în sursa de alimentare 2 capacitori de 1000uF/25V și 3 de 220uF/25V umflați și care nu mai corespund ca valori, au undeva la câțiva pF-masurati. O să-i înlocuiesc sa vedem..... poate își revine. Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 1, 2022 Partajează Postat Decembrie 1, 2022 Faptul ca abia acum observi conzii aia umflati inseamna ca nu ai dat capacul jos inainte sa deschizi topicul. Oricum schimba-i si vezi ce se întâmplă Link spre comentariu
turcu_dan Postat Decembrie 8, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2022 Am schimbat condensatorii din sursa și acum funcționează. Multumesc de sfaturi. Link spre comentariu
