Florin berdila Postat Noiembrie 22, 2022 Partajează Postat Noiembrie 22, 2022 Salutare 'o întrebare '''am un transformator de 13 v și iam pus pe ieșire doar diode care trece minusul adică diode de minus pe un fir iar celalalt de la traf lam lăsat fără ' pot încarcă acumulator asa?? Nu am avut diode de plus Link spre comentariu
vijelie02 Postat Noiembrie 22, 2022 Partajează Postat Noiembrie 22, 2022 Cum dioda de minus sau dioda de plus? O rasuciti si devine dioda de plus Link spre comentariu
dumitrumy Postat Noiembrie 22, 2022 Partajează Postat Noiembrie 22, 2022 Acum 33 minute, Florin berdila a spus: Salutare 'o întrebare '''am un transformator de 13 v și iam pus pe ieșire doar diode care trece minusul adică diode de minus pe un fir iar celalalt de la traf lam lăsat fără ' pot încarcă acumulator asa?? Nu am avut diode de plus Am pus la donatii 1kg de diode... Link spre comentariu
vijelie02 Postat Noiembrie 22, 2022 Partajează Postat Noiembrie 22, 2022 De plus sau de minus? Link spre comentariu
dumitrumy Postat Noiembrie 22, 2022 Partajează Postat Noiembrie 22, 2022 Culmea, si unele si altele. Cele "invers" au un R in plus la marcaj. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 22, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2022 Pai spun ca acum cum am pus-o scoate minus și celalalt fir de la ieșirea de la traf.e fără dioda ' și întreb pot încarcă asa Link spre comentariu
vijelie02 Postat Noiembrie 22, 2022 Partajează Postat Noiembrie 22, 2022 Pune-o invers si spune-ne ce scoate Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 22, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2022 Am montat asa și nu mai qm acces acum ''eu întreb pot lasa asa poate incarca acumulatorul cu o dioda de minus Link spre comentariu
vijelie02 Postat Noiembrie 22, 2022 Partajează Postat Noiembrie 22, 2022 Nu stiu. Tu stii cel mai bine ce ai acolo. N-avem toate datele problemei. Link spre comentariu
Усилитель Postat Noiembrie 22, 2022 Partajează Postat Noiembrie 22, 2022 Se poate incarca si cu o singura dioda. Traful trebuie sa asigure puterea necesara, tensiunea la iesire trebuie sa fie intre 14.4 si 14.7 V. Traful de 13 V e putin, pe dioda se "pierde" inca 0.7V. Deci acumulatorul nu se va incarca 100%.... Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 22, 2022 Partajează Postat Noiembrie 22, 2022 Pune de probă un condensator de 100uF/25V după diodă şi măsoară tensiunea obţinută.Aceeaşi tensiune o va avea şi acumulatorul în final...deci 13Vc.a. în secundar nu e prea puţin. Ar trebui să dai amănunte despre ce traf ai, cu o singură înfăşurare ? Dacă aveai cu priză mediană (2 x 13V) era simplu, puneai doar două diode cu plusurile sau minusurile unite şi obţineai redresor bialternanţă.Dacă pui o poză cu el, mi-aş da seama dacă poate fi modificat.. Link spre comentariu
Barbaro Postat Noiembrie 22, 2022 Partajează Postat Noiembrie 22, 2022 Confirm ce spune userul mai sus. Am găsit vreo doua redresoare "de fabrica" prin targ bazar ce aveau o singura dioda de vreo 6A , transformator ce măsura la iesire în secundar circa 17,5 volt după care siguranță, dioda și ampermetru cu ac măsurare directa. Transformatorul era micuț nu avea decât vreo 7 centimetri patrati la miez. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 22, 2022 Partajează Postat Noiembrie 22, 2022 2 hours ago, Florin berdila said: Am montat asa și nu mai qm acces acum ''eu întreb pot lasa asa poate incarca acumulatorul cu o dioda de minus Da, lasa-l asa ca merge, tocmai bun pentru nivelul tau. 1 hour ago, Усилитель said: Traful de 13 V e putin, pe dioda se "pierde" inca 0.7V. Pe Florin il inteleg, atat stie el, de atat e capabil si n-ai cum sa-l corectezi, e o cauza pierduta demult. Dar tu ce scuza ai? Pai cum sa fie putin traf de 13V? 13Vca inseamna 18,38Vv, minus pana spre 1V cadere pe dioda ( functie de dioda si de curentul de sarcina ) tot raman peste 17Vcc, mult peste ce e necesar... 1 hour ago, Barbaro said: Am găsit vreo doua redresoare "de fabrica" prin targ bazar ce aveau o singura dioda de vreo 6A Da, redresare monoalternanta. E zgarcenia maxima si se incarca foarte urat traful, dar ce sa-i faci, asta e... Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 22, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2022 Domnule Validae '''am traf cu un secundar o simpla înfășurare care iam pus dioda de minus adică întra în ea tensiunea din traf și ea da minus pt ca asa am legat-o eu iar celalalt fir din traf e liber am doar o singura dioda care da minus spre baterie și celalalt for al trafui e pe plusul bateriei '''eu întreb pot lasa asa acest redresor Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Noiembrie 22, 2022 Partajează Postat Noiembrie 22, 2022 Diodele din puntea redresoare montate pe alternatoarle vechi aveau punct rosu si trebuiau montate cu punctul spre radiatorul la care se conecta plus ,de aici vine vorba diode de plus si diode de minus Era un model de diode cu fir si corpul diodei intra in radiator la un radiator era +si - pe celalalt radiator (3 aveau catodul la fir si 3 anodul) Link spre comentariu
