sov Postat Noiembrie 22, 2022 Partajează Postat Noiembrie 22, 2022 Am un televizor Horizont cu diagonala mica, la care sonorul scade pana la zero singur, fără sa fac nimic. Adică ii dau drumul, are sonor, insa după câteva secunde (mai multe sau mai puține) sonorul apare pe ecran ca și cum as folosi telecomanda, și scade pana la minim. Dau din telecomanda sa crească, însă se vede pe scala cum după ce creste un pic, acționează și reducerea volumului în același timp, și iar scade pana la zero. Nu e din telecomanda, am scos bateriile și tot asa face. Pe TV nu sint butoane. Poate ma ajuta un coleg cu un sfat Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 22, 2022 Partajează Postat Noiembrie 22, 2022 (editat) sånt butoane pe tv si acestea pot fi principala problema dar in felul in care ati postat ar trebui sa vå mirati daca va raspunde cineva. se posteaza macar modelul tv trecut pe eticheta spate,eu unul cred ca e undeva un joistick poate pe lateral sau in partea de jos dedesupt pe mijlocul carcasei pe acel joistick se poate incerca un sprai de curatare ,alcool izopropilic,si miscat in mai multe pozitii,in caz extrem,gaz lampant,motorina,in niciun caz,diluant,penzina,acetona....mai poate fi defect acel traseu ce comunica cu tastatura......apelati la un depanator Editat Noiembrie 22, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
sov Postat Noiembrie 22, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2022 Va mulțumesc pt ajutor. Tv-ul e pe un suport pe perete, și chiar deasupra etichetei e o placa a respectivului suport. Însă am descoperit abia acum după ce mi-ați spus dv, acel joystick, într-adevăr e pe o laterala, însă f mic și incastrat cumva inauntru, de aia nici nu l-am văzut pana acum. Cu wd40 ar merge sa îl curăț? Multumesc încă o dată. Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 23, 2022 Partajează Postat Noiembrie 23, 2022 Fara sa desfaci tv-ul si doar sa dai asa la misto cu wd40 pe deasupra nu are nici un efect. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 23, 2022 Partajează Postat Noiembrie 23, 2022 Bănuiesc ca este sașiu vestel. Trebuie desfăcut neapărat, dar sincer deși am reparat cu gramada(dacă este vestel) eu joystick defect nu am avut încă. Link spre comentariu
