Sony KDL-50W805B PROBLEME
myshu2006
Buna ziua!
Am un TV Sony Sony KDL-50W805B care se aprinde intra in ultimul program ramas si se restarteaza .
din telecomanda nu pot decat sa il inchid, celelalte comenzi nu le ia.
problema cred ca ar fi software.
Ma poate ajuta cineva cu un dump s-au alta idee ?
Va multumesc!
  • Răspunsuri 4
  • iuliantv
  • myshu2006
  • Marian C
pai la suport site sony primesti un fisier update in format bin, pune l pe stick poate merge, mi se pare cu tot cu director, vezi la instructiuni
am si eu un 32w706b si i am facut recent upgr la soft
hard reset din butoanele de la spate,update de soft usb,daca nu e cam grav,ori bile procesor,ori dump nand corupt,nand cu baduri,si cu si rescrierea lui cu alt dump ,nu cred ca va mai porni tv.ul,sau daca va reporni nu va merge ci+,poate cu ceva noroc,sa se poata salva binul de pe nandul vechi si rescris
Editat de iuliantv
La 24.11.2022 la 17:00, Marian C a spus:
Am incercat si nu functioneaza.
Acum 22 ore, iuliantv a spus:
Cum sa dau hard reset din butoane.
TV_ul se aprinde si scrie ceva de genul (Unele aplicatii nu functioneaza corect) dupa care se restarteaza si din nou si tot asa
