electronistu89 Postat Noiembrie 21, 2022 Partajează Postat Noiembrie 21, 2022 (editat) Buna ziua! Am un amplificator Denon AVR-1312 care nu imi porneste si imediat dupa cateva secunde imi intra in stby si clipeste ledul rosu. Am verificat toate tensiunile la pornire si sunt ok , am verificat toti finalii in mod dioda si sunt ok fara scurturi sau altceva, am verificat o multime de tranzistori resistori de pe placa de amplificare dar nu pare a fi probleme. Am incercat si cu resetari dar nimic, aceeasi problema. Poate s-a mai comfruntat cineva cu acesta problema la aceste amplificatoare si poate ma poate undruma ,unde si ce sa mai verific. Multumesc! Editat Noiembrie 21, 2022 de electronistu89 Link spre comentariu
sla Postat Noiembrie 21, 2022 Partajează Postat Noiembrie 21, 2022 Acum 33 minute, electronistu89 a spus: Am un amplificator Denon AVR-1312 care nu imi porneste si imediat dupa cateva secunde imi intra in stby si clipeste ledul rosu. Am verificat toate tensiunile la pornire si sunt ok Nu inteleg, porneste si dupa cateva secunde intra in st-by sau nu porneste deloc (nu este alimentat traful mare)? Care tensiuni au fost verificate la pornire, tensiunea de 5V data de sursa de st-by? Pe placa de baza, la cupla BN9B, pin 1 ( PROTECTION) se poate vedea daca aparatul a primit un semnal de protectie: daca la acest pin ( cand aparatul este pornit, adica alimentat prin traful mare) tensiunea este aproape de zero (nivel JOS), aparatul este in protectie. Aceasta poate avea una din 4 cauze: DC OFFSET la iesire, supracurent la finali, supratemperatura sau o sursa de tensiune defecta. Daca se constata ca aparatul este in protectie prin semnalul de la pin 1, trebuie gasit care din cele 4 cauze posibile a dus la aceasta. Link spre comentariu
electronistu89 Postat Noiembrie 21, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2022 Se alimenteaza prin traful mare , primeste +-58v pentru ampificare, am verificat toate stabilizatoarele si voltajele care ies din stabilizatoarele de pe placi +-12v, 5v etc toate ok, pe pinul protect am 574 milivolti cand incerc sa pornesc amplificatorul si scade la 556 milivolticand se inchide dupa cateva secunde. Link spre comentariu
sla Postat Noiembrie 21, 2022 Partajează Postat Noiembrie 21, 2022 Acum 19 minute, electronistu89 a spus: pe pinul protect am 574 milivolti cand incerc sa pornesc amplificatorul si scade la 556 milivolticand se inchide dupa cateva secunde. Inseamna ca exista semnal de protectie iar acei 0.55V reprezinta tensiunea care pica pe dioda D426: Pentru a vedea care circuit actioneaza protectia ar fi necesar sa se masoare in punctele 1-4 notate de mine pe schema de mai sus, in 1 si 2 vezi daca ai DS OFFSET, in 4 vezi daca ai supracurent iar in 3 daca ai probleme cu alimentarea. Mai e si protectia termica: Aceasta se verifica masurand in punctul 5: daca se dechide termoprotectorul TH41, apare tensiune pozitiva in baza lui Q401, acesta se satureaza si pune la masa catodul diodei D426, respectiv nivel jos la pin 1 PROTECTION Link spre comentariu
electronistu89 Postat Noiembrie 21, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2022 1. in jur de 9v 2. -7 , 2, 3 , fluctueaza voltajul la pornire 3. scade spre zero si merge spre minus 4. 59.33v 5. 7.4 milivolti Link spre comentariu
sla Postat Noiembrie 21, 2022 Partajează Postat Noiembrie 21, 2022 Acum 5 minute, electronistu89 a spus: 1. in jur de 9v 2. -7 , 2, 3 , fluctueaza voltajul la pornire 3. scade spre zero si merge spre minus 4. 59.33v 5. 7.4 milivolti Din aceste măsurători eu zic ca problema e la pct 1, adică exista dc offset la unul din canalele frontale. Trebuie măsurat direct pe ieșirea fiecăruia. Finalii nu sunt arsi, dar exista un dezechilibru acolo. Link spre comentariu
electronistu89 Postat Noiembrie 21, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2022 Da, intradevar, sunt probleme pe canalul FL, am deconectat strapul de pe iesire de pe canalul FL si amplificatorul porneste. Link spre comentariu
sla Postat Noiembrie 21, 2022 Partajează Postat Noiembrie 21, 2022 (editat) Găsești manualul de service pe net, verifici piesele acelui canal, faci măsurători și sigur il rezolvi. Succes! Vad ca schema amplificatorului de putere este simpla: Eu as inlocui perechea de tranzistoare de la etajul diferential de la intrare si as verifica toate condensatoarele electrolitice. Editat Noiembrie 21, 2022 de sla Link spre comentariu
electronistu89 Postat Noiembrie 21, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2022 Maine dimineata o sa dau jos toti condensatorii si tranzistorii de pe canalul respectiv si o sa-i verific pe tester, eventual o sa schimb si acei tranzistori. Am descarcat deja si service manualul! Multumesc pentru ajutor! Revin cu detalii. Link spre comentariu
sonic11 Postat Noiembrie 21, 2022 Partajează Postat Noiembrie 21, 2022 Acum 1 oră, electronistu89 a spus: Maine dimineata o sa dau jos toti condensatorii si tranzistorii de pe canalul respectiv si o sa-i verific pe tester, eventual o sa schimb si acei tranzistori. Am descarcat deja si service manualul! Multumesc pentru ajutor! Revin cu detalii. Nu schimbati decat ce este defect. Link spre comentariu
electronistu89 Postat Noiembrie 22, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2022 Tranzistorii KTA1268BL si KTC3200GR sunt defecti pe acel canal. Ii pot inlocui cu 2SA1268 si 2SC3200 ? Multumesc. Link spre comentariu
sonic11 Postat Noiembrie 22, 2022 Partajează Postat Noiembrie 22, 2022 Da, singura diferenta este puterea disipata kta-625mw 2sa-300mw Link spre comentariu
electronistu89 Postat Decembrie 9, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2022 Problema remediata prin inlocuirea tranzistorilor KTA1268BL si KTC3200GR(am gasit acelas model). Atentie KTA1268BL si KTC3200GR pot arata ok pe tester sau pe aparatul de masura in modul dioda, dar functioneaza defectuos, de aici apar si problemele cu protectia, te poate duce in eroare! Las asta aici , poate mai intampina cineva probleme asemanatoare. Multumesc pentru ajutorul acordat. Link spre comentariu
