Administratori Badman Postat Decembrie 27, 2022 Autor Administratori Partajează Postat Decembrie 27, 2022 Astia prin anii 70-90 o tineau langa cu racirea globala, era prognozata o apocalipsa totala prin inghet, cand au vazut ca nu prinde au sucit-o pe incalzirea globala. O simpla cautare pe net despre asta o sa bage spaima in voi ca inghetati. Link spre comentariu
icar Postat Decembrie 28, 2022 Partajează Postat Decembrie 28, 2022 Acum 18 ore, maresaldeflota a spus: Co2-ul nu creste temperatura, clar! Hmmm.... Codoiul are densitatea mai mare decât aerul, deci cam ramâne la sol (vezi mofetele sau cramele). Totusi, in anumite conditii, se poate ridica, ducând la un "ecran" care creaza efectul de sera. Merck, eu stiam ca efectul de sera e putin altfel. Daca ar fi asa cum se zice mai sus, suprafata planetei ar fi inghetata. Procesul, in mare, e cam asa. Radiatia solara, cu o anumita lungime de unda, trece prin gazele cu efect de sera si stratul de vapori de apa si ajunge la suprafata Pamântului. Aici, cedeaza o parte din energie, schimbându-si, in sensul maririi, lungimea de unda. Cu lungimea de unda mai mare, radiatia se reflecta de gazul cu efect de sera, vapori de apa, praf si se intoarce la sol, unde cedeaza din nou energie, ducând la procesul de incalzire. Exact ca intr-o sera: radiatia trece prin sticla, isi schimba lungimea de unda, cefind energie solului, dupa care este reflectata de sticla, ajungând din nou, la sol. Cum bine zici, daca efectul de sera nu ar fi existat, noi nu eram! Link spre comentariu
icar Postat Decembrie 28, 2022 Partajează Postat Decembrie 28, 2022 Acum 11 ore, Badman a spus: prin anii 70-90 o tineau langa cu racirea globala Aveau si "motive"! Prin anii 1950-1970 a fost o scurta perioada de recire. Dupa 1990 a urmat o noua perioada de incalzire, ce a coincis cu eruptia vulcanului Mont Pinatubo, din Filipine, când temperatura a crescut cu 0,6 grade. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 28, 2022 Autor Administratori Partajează Postat Decembrie 28, 2022 Asta face parte din ciclurile naturale ale pamantului, oricat s-ar da ei cu curu de asfalt nu o sa poata schimba nimic doar ca fac viata oamenilor mai dificila cu "masurile" lor. Asa se intampla cand la conducerea lumii se instaleaza o prostocratie care crede si nu cerceteaza. Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 28, 2022 Partajează Postat Decembrie 28, 2022 Badman.Aia cu încălzirea-răcirea e cum e,da' epuizarea resurselor n-o poate nega nimeni!Nu mai vorbesc de dezastrele ecologice ce se vor produce datorită dereglărilor din lanţurile trofice... Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 28, 2022 Partajează Postat Decembrie 28, 2022 Stai liniștit ca nu ii pasa nimănui de ălea. O sa zică lumea aia e si gata. Stii cum e, la omul sărac nici boii nu-i trag. Link spre comentariu
icar Postat Decembrie 29, 2022 Partajează Postat Decembrie 29, 2022 La 28.12.2022 la 12:18, BRANCA a spus: dezastrele ecologice ce se vor produce datorită dereglărilor din lanţurile trofice... Astea sunt o consecinta a modificarilor climatice si s-au intimplat mereu in timpul istoriei Pamantului. Cu sau fara voia oamenilor. Pe cine dam vine pentru disparitia mamutilor???? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 29, 2022 Partajează Postat Decembrie 29, 2022 Au fost vânați, până la extincție, cică Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 29, 2022 Partajează Postat Decembrie 29, 2022 Acum 16 minute, icar a spus: Pe cine dam vine pentru disparitia mamutilor???? Pe rusi! la ei l-au gasit pe ultimul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 29, 2022 Partajează Postat Decembrie 29, 2022 La ei a fost mai frig și mai puțin populat Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 29, 2022 Partajează Postat Decembrie 29, 2022 Pai de aia i-au si vinat, blana si slana. Link spre comentariu
icar Postat Decembrie 30, 2022 Partajează Postat Decembrie 30, 2022 Acum 16 ore, maresaldeflota a spus: Au fost vânați, până la extincție Nu chiar! Mama natura a avut rolul ei important, când au apucat-o, acu' 10 mii de ani, bufeurile! Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 30, 2022 Partajează Postat Decembrie 30, 2022 Da, inclazirea globala datorita focurilor de tabara a rusilor! Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 30, 2022 Partajează Postat Decembrie 30, 2022 Spunea careva la o emisiune tv ca amprenta de codoi a Europei este 7% din total pe glob. Tara care propune eliminarea vacilor din menu, are doar 4 mil de locuitori, deci ce fac ei cu vacile lor, e ca un floc in fața lupii. Dar se afla in treaba si interzic creșterea animalelor de tot, si vor ca si ceilalti sa le urmeze exemplul. Pai sa nu le tragi clanță la prapaditii aia? Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 30, 2022 Partajează Postat Decembrie 30, 2022 Is prosti vai de steaua lor. Problema e ca daca interzici agricultura va urma foamete. Si mai ales interzici agricultura eficienta si putin poluanta. Link spre comentariu
