ESR ciudat
Salut,
Am o mica nedumerire si anume ,la un condensator generatie noua de 100nF am esr-ul de 9,2 Ohmi iar la unul de pe timpuri de 47nF nu am deloc,
intrebarea este daca e bun acel esr asa mare pentru un condensator de 100nF,multumesc
  • Răspunsuri 19
  • bodyxx
    8
  • validae
  • Marian
  • Stefan
Nu este suficient să aveți un aparat de măsură pentru a măsura corect componentele.
Ce rost are măsurarea ESRului pentru respectivii condensatori ceramici și la capacitățile alea? Reparatii un aparat sau pur și simplu testați testerul?
Nu repar nimic, doar am măsurat din curiozitate  și întrebam dacă nu cumva este mare acea valoare, acum am citit ca este normala o valoare de peste 10 ohmi la condensatori de ordinul nanofarazilor
Editat de bodyxx
Acum 23 minute, grosu99 a spus:
Bine ca ti-ai luat esr-metru ....
Bine ca inca mai sunt oameni care rad de altii ca altfel ne duceam dracu, in loc sa veniti cu ceva constuctiv radeti ,bravo:aplauze
Rog un moderator sa inchida subiectul , renunt la intrebare..
Editat de bodyxx
Raspuns mai simplu:
Aparatul ala este o varianta de supermultitester, nu-i un esr-metru dedicat, ceea ce inseamna ca precizia poate lasa de dorit.
Apoi, esr la capacitati mai mici de 1u mi se pare irelevant, mai cu seama la conzi noi.
Acum 4 minute, Marian a spus:
Raspuns mai simplu:
In sfarsit un raspuns bun, multumesc pentru lamuriri :aplauze
Acum 7 minute, validae a spus:
Exact, la condensatoarele sub 1uF te interesează doar valoarea capacităţii. ESR-ul nu mai contează acolo...
Multumesc, aveam nevoie de o "confirmare" sa zic asa în aceasta direcție..
Am spus de mai multe ori pe forum, ESR-ul nu este o valoare constanta ci depinde foarte mult de frecventa.
Daca ați măsură ESR-ul acelui condensator la o frecventa mult mai mare ați constata ca valoarea este mult mai mica.
Un ESR-metru la care nu poți alege la ce frecventa sa se facă măsurătoarea, nu prea valorează mult ca utilitate. Ca sa verifici un electrolitic este mult mai util sa verifici riplul de tensiune la bornele lui in funcționare și vezi dacă este buna filtrarea sau nu decit sa masori ESR-ul și sa obții o valoare arbitrara pe care nici sa nu știi sa o interpretezi. Ce folos ca masori un electrolitic de 4700uF folosit într-un SMPS la 250Khz, frecventa la care acel condensator are comportament inductiv defapt si nu mai participa deloc la filtrare.
La un ESR-metru util trebuie sa poți alege orice frecventa între 50/60hz și minim 100Khz.
Editat de sesebe
Chiar cu un ESR-metru din cele mai simple, se poate determina dintre două condensatoare de valoare şi model identice, care e inutilizabil. Nu trebuie să fii inginer cu mulţi ani de experienţă pentru asta.Mai întotdeauna, pe plăci există mai mulţi condensatori de aceeaşi valoare şi nu toţi vor fi afectaţi de creşterea ESR. Când ai dubii, compari de exemplu un condensator de 470uF dintr-un etaj care nu e montat în sursa în comutaţie (audio de exemplu)cu unul din sursa în comutaţie a aparatului în cauză.Dacă cel din sursa în comutaţie va avea o valoare mult mai mare decât celălalt, îl putem elimina fără probleme ca fiind uzat.Sau poţi compara un condensator nou cu unul de pe placă, iar pe cât posibil ei să fie de aceeaşi firmă, fiindcă există diferenţe ale valorilor între firme şi chiar între loturi ale aceleiaşi firme, dar nu foarte mari.
Eu recomand celor care au experienţa necesară, construirea unui ESR-metru analogic cu frecvenţa de 100kHz care se poate uşor etalona cu rezistori de precizie sau măsuraţi/sortaţi corespunzător.
Va fi mult mai sigur decât un ,,multitester,, care măsoară cu o precizie necunoscută...
Acum 1 minut, validae a spus:
Am priceput, multumesc!
Ca să te convingi de precizia măsurării ESR-ului la multitesterul tău, înseriază cu un condensator de 1000uF nou o rezistenţă de 1 Ohm.Ar trebui ca ESR-ul afişat să fie cât mai aproape de 1 Ohm....
