stefank Postat Noiembrie 18, 2022 Partajează Postat Noiembrie 18, 2022 Va salut , acest tv alimentat de la retea palpaie ledul de st-by de 2 ori , backlightul are doua tentative de pornire de circa 2 secunde dupa care se reia ciclul de n ori . Daca decuplez oricare din benzile lvds spre display televizorul porneste , backlightul este prezent corect si se aude sunetul programului pe care a ramas , pe oricare jumatate de display care a ramas cuplata nu se observa nici o urma de imagine . Ce ziceti , mai este vreo sansa de reparare a displayului cu metoda scoci sau alta metoda ? Multumesc mainboard MUSE_L_BUILT_IN display CY-NN050HGNVFV Link spre comentariu
clony Postat Noiembrie 18, 2022 Partajează Postat Noiembrie 18, 2022 Incearca metoda din clipul de mai jos. Pe partea din stanga sau pe partea din dreapta. Link spre comentariu
stefank Postat Noiembrie 18, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2022 multumesc , am incercat , apare imagine dar cu orice pozitionare a scociului nu reusesc sa scap de o portiune de 1/3 portiune mai intunecata si culori denaturate , posibil si o remanenta a imaginii in acea zona Link spre comentariu
clony Postat Noiembrie 18, 2022 Partajează Postat Noiembrie 18, 2022 Incearca sa izolezi mai multe sau mai putine trasee pe partea cu probleme Link spre comentariu
stefank Postat Noiembrie 21, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2022 am incercat toate variantele , manifestarea ramane , in functie de pozitia sau dimensiunea izolarii sunt trei variante : imagine cu manifestarea descrisa , imagine absenta pe tot displayul si televizorul functioneaza cu sunet , sau varianta trei se restarteaza ca in descrierea din primul post Link spre comentariu
stefank Postat Decembrie 10, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2022 dupa o perioada de testare in faza respectiva displayul si-a dat duhul de tot , a ajuns la manifestarea initiala , cu toate izolatiile din lume doar partea de restartare se rezolva , imagine lipsa totala doar sunet prezent Link spre comentariu
