constructie sistem automat de udare pomi in panta
Am un teren in panta pe care am pus vreo 70 de pomi fructiferi, insa mi-e teama ca daca mai vine o seceta ca in august se vor usca toti. E greu sa mergi cu 10 litri de apa la fiecare pom si apoi sa urci panta.... Intentionez sa construiesc un sistem automat de udare pe principiul telefericului. Am curent in varful dealului, o padurice mica cu salcami grosi in vale, pomii fructiferi sunt plantati la 4m distanta unul de altul si pe vertical si pe orizontal, am atasat o schita cu planul terenului, daca aveti idei, sunt deschis sa le primesc....ce as avea nevoie, etc.
DSC04037
  • Răspunsuri 15
  • daniels
  • Nostalgic
  • peternan
  • merck
Greu,,foarte greu , la asemenea pantă.Cît sunt tineri la 1 an doi e mai ușor , dar cînd vor fi rădăcini la adîncime e imposibil de udat .O soluție de început ar fi fost să construiți terase pe care ar fi stat apa din ploaie.
Posibil și cu pomii plantați ar fi posibil să terasați terenul .
Vă doresc succes !
Ca idee, ar trebui un rezervor in varful pantei, pe care il poti umple intr-o perioada de timp mai lunga. Din acel bazin ar trebui sa uzi. Nu este nevoie sa fie un bazin mare cat pomii sunt mici. Pe masura ce cresc mai poti adauga un bazin.
Apa este la discretie in varful pantei si rezervor se poate face, eu vreau sa plimb cumva rezervorul (sa zicem de 60-80litri) de-a lungul sagetii verzi din poza cu opriri temporizate la fiecare pom. Poate fi de domeniul sf dar m-ar tenta. Prietena mea zice ca la batranete  o sa fie bun si pentru mine(noi):rade:
Editat de fluffy37
@peternan
M-am gandit initial la varianta asta, insa am multa iarba intre pomi care trebuie cosita si folosesc un tractoras mic pentru asta.
@Nostalgic
Nu e cazul de legume acolo.
Acum 3 minute, merck a spus:
E prea simplu si fiabil, de aia! Omu' vrea ceva complicat, hi-end!
Amice vezi ca rubrica discutii diverse e mai jos pe forum.
Editat de fluffy37
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am ramas la varianta cu udare prin picurare insa mi-a venit o alta idee, daca tot am paduricea asta sa construiesc o casuta mica (4x4) intre copaci, undeva la 4m inaltime.
Asta e terenul
DSC04183
M-am gandit la un suport din piloni facuti din cauciucuri uzate de masini (pot lua gratuit cate vreau), stivuite si legate in 4 locuri cu sarma zincata groasa, apoi pilonii legati de copaci cu chingi ca sa nu gauresc copacii. Ecologistii sa ignore topicul. Accept orice idei ieftine.
Pai alea costa, cauciucurile sunt gratis....incerc sa cheltui cat mai putin, nu vreau sa fac ceva hi-end. In plus scara as face-o tot din cauciucuri acoperite cu ceva rotund ca sa prinda forma de treapta si prinse intre ele cu suruburi. Scara o vad in jurul unui copac mai gros.
Poate scheletul casutei ar merge din profil de fier.
Acum 34 minute, fluffy37 a spus:
Asta e terenul
DSC04183
Foarte frumos! Nu stiam ca aveti dealuri/munti atat de aproape
Editat de saptemari
