Laptop DELL Vostro 3580 cu HDD 1TB si Wi-Fi 6
Blacksmith
Acest laptop are doar 2 ani de utilizare si este inca destul de performant pentru zilele noastre. A fost cumparat in 2020 si intretinut foarte bine. Este perfect functional ca in prima zi cand l-am luat. Il vand pentru ca am facut upgrade si e pacat sa stea pe raft, nefolosit.
Are procesor Intel Core i5, cu 4 nuclee si 8 thread-uri. Memoria RAM este de 8GB iar SSD-ul de 256GB. Placa grafica integrata, Intel UHD Graphics 620, are si codare hardware HECV pe 10 biti ! Jocurile nu prea m-au pasionat. Am jucat doar Painkiller Black Edition si a mers fara probleme. Sistemul audio este printre cele mai bune pe care le-am auzit pana acum. Are si unitate optica Hitachi-LG DVD+RW, pe care, daca nu o folositi, o puteti scoate si monta un al doilea HDD, printr-un adaptor Caddy (recomand Orico).
La configuratia hardware cu care a venit din fabrica au mai fost adaugate: un Hard Disk WD Blue de 1TB (nu are nici o eroare in SMART) si o placa de retea Wi-Fi 6 potrivita pentru abonamentul Fiberlink 500 de la RDS (cu un router ca TP-Link AX20, se conecteaza pe 1200 Mbps).
Laptopul beneficiaza si de urmatoarele bonusuri:
- are Windows 10 curat instalat si configurat
- are aplicatiile de baza instalate si configurate
- este curatat intern de praful acumulat in ventilator
- carcasa exterioara este complet curatata si dezinfectata.
Practic arata ca si nou.
Acum haideti sa vedem cum se calculeaza pretul. In prima coloana este pretul cu care am cumparat eu si in a doua este cu cat le dau:
- Laptop DELL Vostro: 1900 lei -> 1620 lei
- HDD WD Blue 1TB: 260 lei -> 160 lei
- Wi-Fi 6 (nou nouta!): 100 lei -> 70 lei
TOTAL = 2260 lei -> 1850 lei
Puteam sa pun un pret mai mare si sa zic ca e negociabil, si in final sa ajungeam tot aici. Dar am zis sa fiu sincer si sa fac pretul corect din prima, ca sa nu mai pierdem timpul. L-am testat destul de bine si stiu ca atata face. E un laptop destul de bun pentru pretul asta...
Specificatii tehnice:
CPU: QuadCore Intel Core i5-8265U, 3900 MHz, 6MB L3 Cache, TPD 15W
GPU: Intel UHD Graphics 620, x264 & HEVC 10 biti hardware encoder
MEMORY: SK Hynix 8GB DDR4 SDRAM, 1333.3 MHz (DDR4-2666 / PC4-21300)
DISPLAY: 15.6" LCD, Full-HD 1920 x 1080, 142 DPI, 60 Hz
SSD: KBG40ZNS256G NVMe TOSHIBA 256GB (PCIe 4x), Lifetime 86%, 18TB Written, 12130 Power-On Hours, SMART: All OK
HDD: WD10SPZX WD Blue, 1TB, SATA-III, 5400 RPM, cache 128MB, 7 mm, 22060 Power-On Hours, SMART: All OK
DVD: Hitachi-LG, DVD+RW 8x
LAN: Realtek PCIe GbE Family Controller, 1000 Mbps
WiFi: MediaTek MT7921 Wi-Fi 6 Wireless Network Adapter, 1200 Mbps
BATTERY: Li-Ion 42 Wh, 5% Wear Level
USB: 2 x v3.0, 1 x v2.0
OS: Microsoft Windows 10 Pro (19045.2193)
Pret: 1850 lei
Comanda se da pe OLX iar costul transportului va fi calculat automat in pagina unde dati comanda.
Editat de user72514
  • Răspunsuri 13
  • Blacksmith
    12
  • q_acdc
  • iuliantv
1600 lei - ultimul pret
Laptopul este perfect functional si inca destul de puternic pentru aplicatiile din ziua de azi.
Am codat si filme in HEVC pe 10biti pentru colectia mea personala. Are encoder hardware foarte rapid !
Am restaurat DVD-uri cu seriale vechi in Full-HD cu ajutorul unei aplicatiei de inteligenta artificiala. Asta, intr-adevar merge mai greu, ca nu are placa video dedicata, dar pentru mine a fost wow si faptul ca am reusit asa ceva.
Windows-ul il incarca in 10 secunde de cand apesi pe butonul de Power.
Am mai last la pret, nu pentru ca nu ar valora cat am cerut initial, ci pentru ca altii le dau pe nimic, ca sa nu le arunce, si n-am de ales decat sa ma aliniez si eu cat de cat cu piata...
Nu stiu cati dintre cei care mai vand laptopuri se chinuie sa vi-l livreze in starea asta in care vi-l ofer eu. Practic, il luati si va apucati direct de lucru cu el, inca de la prima pornire. E totul instalat si configurat, cu ultimele drivere si update-uri de firmware.
Transportul este gratuit, prin OLX ! Va fi ambalat foarte bine, incat sa ajunga intreg.
Editat de user72514
Up de weekend...
Se ofera livrare cu verificare. Adica poti deschide coletul sa vezi daca este ce ai comandat sau nu, inainte sa platesti...
Editat de user72514
Recent ,am cautat un Dell 3420 si am gasit cu garantie 1an, sistem operare cu licenta ,I5 generatia 11 la pretul de 1800 lei.Considera un up din partea mea.(am dat doar un exemplu ,nu am contestat pretul)
Editat de q_acdc
Mersi !
Este totusi un laptop perfect functional si foarte ingrijit, pe care poti sa faci orice. In afara de jocurile ultimul ragnet, evident. Dar nu toata lumea e innebunita dupa jocuri... Acesta este un laptop home-office... Am mai postat si in alte parti anuntul asta si nici nu iti imaginezi cata balacareala mi-am luat, ba chiar am fost si pedepsit de moderatori ! WTF !? Iti dai seama, parca facusem cine stie ce crima ! De mult nu am mai primit atata ura si nedereptate din partea oamenilor. Dar cred ca majoritatea celor care mi-au spus ca laptopul asta nu face mai mult de 600 lei sint copii din astia pana in 25 de ani, de la care n-ai ce pretentii sa ai... Pentru saraci, orice pret ai cere e mult, ei vor de pomana.
Scuze ca m-am descarcat aici...
Up de weekend...
Am dat up-ul asta cu mana tremuranda... pentru ca i-am gasit deja o intrebuintare: codez filme cu el, pentru colectie. Cel nou pe care mi l-am luat nu are encoder hardware bun pentru HEVC 10bit. Are un kkt de encoder simplu de la AMD. :| Nu mai iau in viata mea AMD-uri...
Asa ca ceva din mine nu ar vrea sa-l mai dea, dar in acelasi timp stiu ca n-ar fi corect sa se iroseasca la mine doar pentru functia asta, cand el e destul de capabil in toate privintele...
La 03.12.2022 la 1:11, q_acdc a spus:
nu e frumos,nu se face asa ceva,acest comentariu trebuia in MP,parerea mea
daca initiatorul topicului e deranjat,cred ca ar putea lasa un mesaj pt admin ,sa se stearga aceste comentarii
sa fie tot un up din partea mea
Nu ma deranjeaza... ca nu a comentat impotriva mea...
A zis ca a gasit tot un i5 cu 1800 lei. Iar daca eu il dau cu 1600 nu poate sa fie decat ceva pozitiv.
Si pana la urma, cel care cunoaste cel mai bine produsul pus la vanzare este doar vanzatorul, iar el il da cu cat crede el ca face. Nu e nimeni obligat sa cumpere de la o anumita persoana... Nu iti place, treci mai departe. Aia cu "Nu face atat ! Eu am vazut in alta parte mai ieftin" e comportament de troll care nu a luat Bac-ul...
Mersi, pt up !
Editat de user72514
  • 3 luni mai târziu...
  • 6 luni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
