Ionelalin Postat Noiembrie 16, 2022 Partajează Postat Noiembrie 16, 2022 Va salut, vin catre Dv cu urmatoarea nelamurire nu sunt de specialitate si poate vreti sa ma ajutati. Am o sursa de 12v care alimenteaza un invertor 12/240v acesta este legat la o rezistenta electrica pt incalzire si asi dori o automatizare mai buna si adica temperatura ajungand la sub 50 grade sa porneasca sursa care alimenteaza cu 12v invertorul iar cand temperatura ajungand la 60grade sa il opreasca... Ce anume imi tb pt acest sistem? Se poate realiza aceasta schema? Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 16, 2022 Partajează Postat Noiembrie 16, 2022 Dacă eşti nevoit să încălzeşti ceva cu o baterie, foloseşte mai bine o rezistenţă alimentată direct din baterie, fiindcă ridicarea tensiunii la 240V (conversia prin invertor) se face cu pierderi suplimentare.Cu alte cuvinte, invertorul va consuma din baterie mai mult decât ar consuma doar o rezistenţa de 12V alimentată direct din baterie.Ca să menţii temperatura constant la 50 grade, ai nevoie de un simplu termostat. Eventual un releu prin contactele căruia alimentezi rezistenţa, fiindcă la 12V va cere un curent mare, ce nu poate fi suportat doar de contactele termostatului. Link spre comentariu
Ionelalin Postat Noiembrie 18, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2022 Te salut, iti multumesc pt explikatie, dar sursa de 12v ce alimenteaza bateria cat si invertorul merg continu cu sau fara sarcina decupleza numai cand ajunge apa peste 60g pt mn este foarte rentabil, am gasit si automatizarea care imi tb... Va multumesc tare mult si va doresc o zi faina! Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 18, 2022 Partajează Postat Noiembrie 18, 2022 Probabil e ceva fotovoltaic...dar dacă eşti mulţumit de ea asta contează. Link spre comentariu
