daniel.t Postat Noiembrie 15, 2022 Partajează Postat Noiembrie 15, 2022 Salutare! Se da TV-ul din titlu cu imaginea ff. distorsionata. De fapt mai degraba fara imagine. Se aprinde, fundal gri inchis-vinetiu cu linii orizontale fine gri-mov iar ce ar trebui sa afiseze apare ca o pata de linii orizontale distorsionate, tremurand, predominant albe. De exemplu: pictograma de la mute apare asa in colt, bara de volum jos etc. Deci reactioneaza la comenzi, dar afiseaza prost. As suspecta T-CON-ul. Problema e ca nu-i pe placuta separata ci e o placa comuna cu traseele care pleaca la panou (film lipit pe PCB deci schimbarea T-CON-ului iese din discutie). Ma poate ajuta cineva cu o schema a T-CON-ului sa-l iau la puricat? PCB T-CON, pare Samsung: 15Y_L48GF11BMB7S4LV0.6 Panou: VES480UNDS-2D-N12 Placa de baza: 17MB211S Sursa: 17IPS12 Multumesc! Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 16, 2022 Partajează Postat Noiembrie 16, 2022 (editat) o poza face cåt 1000 de cuvinte https://postimages.org/ nu putem decat sa presupunem,banda mainboard t.con , soft,display defect,sau defect t.con(care se pare ca nu e detasabil) i.ati dat rama display jos,sa priviti cu atentie legaturile display t.con?(driverele superioare) cu toate ca dupa cate am inteles eu ,ar face ceva ,,stålpi,, care nu cred sa fie reparabil Editat Noiembrie 16, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
daniel.t Postat Noiembrie 16, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2022 Da, e desfacut in ideea ca scap cu o curatare ca lumea, desi slabe sanse. Toate par intacte la prima vedere, inclusiv legaturile panou - T-CON. T-CON-ul e detasabil, cu re-atasarea va fi problema Trebuie bonding machine. Il asamblez imediat la loc si revin cu poza; nu m-am gandit sa fac inainte. Link spre comentariu
daniel.t Postat Noiembrie 16, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2022 Pus la loc, la fel face. In imagine ar trebui sa afiseze meniul. Liniile pulseaza si simptom nou: se aude in zona centrala a T-CON-ului un tacanit cu aceeasi cadenta cu care pulseaza liniile de pe ecran. Probabil zgomotul era prezent si inainte dar nu l-am sesizat (incet se aude, ca si cum ar tot intra o protectie; scurt pe undeva?). Am gasit pe net ceva informatii privind integratele de pe T-CON: ICD2 = RT6936 = LEVEL SHIFTER ICD1 = RT6929 = CONTROLER SURSA DC-DC ICT1 = LTF64B2 = PROCESOR TCON ICE1 = 4GFK / 8801 = MEMORIE NVM Ma pun sa verific SMD-urile discrete dar mi-ar prinde bine o schema. https://postimg.cc/QVKj7JZ2 https://postimg.cc/JHVvZJb8 Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 16, 2022 Partajează Postat Noiembrie 16, 2022 e driver superior defect,parerea mea,deci uitati-va atent cu lupa la driverul drepata privit din spate,eu cred ca la legatura dintre sticla si acel driver e ceva suspect,o lupå puternica,un microscop,o camera telefon poate ajuta,nu vad un defect remediabil,decåt pentru cineva ce repara displayuri ,nu grad de amator Link spre comentariu
daniel.t Postat Noiembrie 16, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2022 M-am uitat la amandoua, par intacte, si ele si lipiturile. Nu e neaparat problema cu una dintre parti. Meniul la Vestel e pe stanga ecranului deci ce i-am spus, aia a afisat (prost). Daca schimb volumul, apar liniile jos, daca ar trebui sa afiseze ceva in dreapta, ar aparea liniile acolo etc. Defectul se manifesta uniform / simetric pe tot panoul. Banuiesc ca a crapat ceva pe T-CON de la caldura. Placutele separate mai au legatura la carcasa pt. dispersie termica. Asta e cu totul suspendat, se coace in aer. Link spre comentariu
daniel.t Postat Noiembrie 16, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2022 Am masurat niste tensiuni inscriptionate pe T-CON. Cu probleme: AVDD_17V, HVIN_12V, HAVDD_8.5V, VONE, VOFFE_-11V. Masurate cu voltmetru analogic, toate incearca sa urce spre valoarea inscriptionata (mai putin ultima, firesc vrea sa coboare) si revin imediat la 0. Le-am marcat cu rosu in poza. Dau in nas in cadenta cu care se aude tacanitul despre care presupun ca e o protectie. Interesanta piesa care tacane, se aude fix ca un releu dar ceva mai incet si evident ca nu este niciun releu propriu-zis pe T-CON. Toate-s solid state. N-am reusit s-o identific inca. Scurt circuit evident inca n-am identificat (condensatori, rezistente, diode etc.). Sa fie prajit RT6929 controler sursa DC-DC? M-oi uita peste datasheet, sa nu-l dau jos degeaba. Ca idee, presimt ca buba asta va tot fi prezenta la panouri cu design-ul asta (T-CON integrat). Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 17, 2022 Partajează Postat Noiembrie 17, 2022 VONE este tensiune pozitiva si trebuie sa fie peste 20v. Masori rezistanta fata de masa si vezi cat este. Daca este foarte mica ai 3 sanse: scurt la unul din cele 3 condensatoare, scurt in panel, scurt in integrat. Link spre comentariu
daniel.t Postat Noiembrie 17, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2022 E OK rezistenta VONE fata de masa, tinde spre infinit (condensatorii la mijloc). Tensiunea VONE da sa urce, ajunge pe la 10V si revine imediat la 0, ca restul cu probleme. Ce tacane si tot intrerupe? Protectie proiectata in acest scop sau piesa care a cedat si a capatat rolul asta intamplator? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 17, 2022 Partajează Postat Noiembrie 17, 2022 Taie circuitul VONE de langa condesatori si vezi daca creste tensiunea, 100% este scurt in sticla Link spre comentariu
daniel.t Postat Noiembrie 23, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2022 Cu circuitul taiat se duc toate tensiunile la valorile inscriptionate iar la pinul corespunzator din RT6936 am aprox. 12V. Nu mai intrerupe nimic, panoul ramane desigur negru. Se pare ca atat i-a fost. Link spre comentariu
