adydep Postat Noiembrie 25, 2022 Partajează Postat Noiembrie 25, 2022 Da jos și verifică R5,acolo ai probleme de start. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Noiembrie 25, 2022 Partajează Postat Noiembrie 25, 2022 (editat) La niste surse SMPS tot cu 2 rezistente in serie de start aveam probleme cu ele, efectiv se intrerupeau din cauza coroziunii date de caderea ridicata de tensiune de pe ele ca puterea disipata era mica. Este vorba de alea 2 in serie de 270K, acolo ar trebui verificat din prima. Editat Noiembrie 25, 2022 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
Tehnician Electronist Postat Noiembrie 25, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2022 Am dat jos cele două rezistente înseriate și au 270 kohm fiecare , când nu funcționează adică când este in priza și butonul pornit după rezistente este 2.2 V și atunci când primește impulsul exact cum v-am spus este de 5 .5 V .Rezistenta R5 nu am dat-o jos , am verificat-o așa în circuit , am sa o dau jos sau chiar am sa pun alta pentru a fi sigur . La 20.11.2022 la 18:59, dumitrumy a spus: Link spre comentariu
Tehnician Electronist Postat Noiembrie 25, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2022 Am sa schimb și cele două rezistente de 270 kohm . Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Noiembrie 25, 2022 Partajează Postat Noiembrie 25, 2022 In schema aveti un divizor format din 2x270K, D4, R3, R4. Din calcule in repaos pe R5 ar trebui sa ajunga undeva 5,5-5,6Vdc. Faptul ca nu sint acei volti m-ar duce la verificarea componentelor care ar fura curent, daca aveti cadere de tensiune pe R5 atunci ar fi de banuit Q1, D2, C3, IRFP. Daca e 0V pe R5 DZ sau optocuplor. Daca tot nu mere...trafo, LM 7824 si sanatate invertor autorezonant! Link spre comentariu
Tehnician Electronist Postat Noiembrie 25, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2022 Optocuplorul l-am schimbat și aceeași situație .Mâine dacă am timp am sa țin cont de toate sfaturile și întru mai adânc la verificari Link spre comentariu
