Amplificator audio Tehnium 5/1983
  • Răspunsuri 147
Acum 31 minute, dumitrumy a spus:
Buna seara,
Nu inteleg ce relevanta are - ca doar e triunghiular generat. Ce legatura are cu subiectul prezent ?
Dar ma rog... dvs. ati intrebat, eu am incercat (click pe imagine ptr marire):
Era mai simplu daca l-ati fi postat ca mp3 sau direct .wav, ca nu mai munceam la conversii :)
Seara faina,
C.
Ca sa stiti, am zis doar ca acuma functioneaza bine.
E mai clara auditia evident si chiar daca "acea problema" si "altele" au ramas la fel nu mai conteaza ajung 8 pagini.
Apoi e plin net-ul de kit-uri electronice de tot felul accesibile ca pret si la nivelul meu de cunostinte.
Unora va datorez multe multumiri pt ajutorul direct si pt mobilizarea altor colegi cu stilul si elocinta dv-stra.
Am invatat multe (am idee si despre riplu-ori stie google) si fara presiunea resimtita prin deschiderea topicului nu cred ca insistam atata asupra batranului amplif.
Va place si show-ul f mult si as fi fost mult mai confortabil fara analizele spuselor mele de parca asta conta in subiectul propus.
Per total a meritat ,multumesc.
Acum 11 ore, Costa a spus:
Nu vad acel show, doar va fost explicat cu lux de amanunte si sa raspuns la intrebarile adresate de catre dv.
Deci nu vad ce anume vă nemultumeste, colegul @yo3fhm sa implicat foarte  mult in a vă ajuta si cred ca nu merita un astfel de comentariu.
Numai bine!
La 20.11.2022 la 9:25, Costa a spus:
Am uitat,am verificat puntea si e buna.
Stiu si despre ce se poate si nu se poate cu diode de 1A la acest montaj.
Ca experiment pt probe scurte doar cu un singur modul chiar a functionat.
Doar ca idee, ca tot spuneati ca va bucurati sa invatati cate ceva:
relativ la posibila ardere a uneia sau mai multor diode din puntea redresoare cand se folosesc condensatori de valori prea mari - nu are importanta cat de scurte sunt probele, pt ca arderea se produce in primele 1-2 milisec. de la pornire, adica atunci cand curentul de incarcare al condensatorilor de filtraj este maxim.
La unele diode sau punti redresoare sunt date in catalog  tabele cu valorile maxime ale condensatorilor suportati.
Am folosit pt conexiunile la potentiometre cabluri rigide monofilare 0.5mm trecute prin camasa de ecranaj-asta am avut.
Dezavantaj,greu de umblat cu placa de preamplif,de preferat cabluri litate ecranate cu 2.3 fire.
Puteti sa-mi spuneti va rog cu ce sa le inlocuiesc si de unde se cumpara ?
Multumesc.
Exemplu:
https://www.ebay.com/itm/384276510363
E plin ebay de ele.
Apoi, pana si magazinele de electrice au asa ceva ( eu spre exemplu de fiecare data gasesc la Gaesti cablu ecranat cu un centru, de foarte buna calitate ).
Sau, cum bine zice @sesebe tai un cablu video si alea sigur au.
Trei solutii f bune.Nu am avut inca curaj sa comand de afara,nu stiu cum si ce taxe suplimentare sunt gen tva la noi, vama.
Ori daca trebuie sa ridici coletul din vama din alta localitate.
Tot ca ajutor pe subiect ,batranul meu multimetru analog made in DDR nu mai poate fi reparat mecanismul acului indicator e irecuperabil.
Cu el verificam condensatorii ceramici.
Am citit pe forum despre ESR-capacimetre f bune construite de un coleg?
Presupun ca utilizarea acestui aparat  e facila ca la orice alt aparat de masura.
N-am reusit sa identific metoda prin care sa-l contactez si va rog daca puteti sa-mi dati mura-n-gura solutia.
Si  va mai rog sa-mi spuneti daca rezistentele de putere in cazul meu R16,R17 se monteaza pe cablaj sau separat in ideea ca se pot incalzii.
Multumesc.
