Amplificator audio Tehnium 5/1983
Costa
image.thumb.jpeg.f8dc9301149de8a826b76d891e1b9ce2.jpegimage.thumb.jpeg.1b2193380b511631ecac9c0a9bb8cd64.jpeg
Am construit partial acest amplificator cu muulti ani in urma ,anume etajul final si preamplificatorul corector de ton in varianta stereo si desigur alimentarea.
Nu prea gaseam piese asa ca am facut si compromisuri si nu putine .Banii de bursa erau putini,puteai sa gasesti ceva piese in pungi inodate de la " negustorii " aflati uneori pe aleea ce ducea la facultate .(IPB dar nu electronica)
Intr-o cutie din placaj si lemn ,cu mufe 5din ,comutatoare de posturi radio pt selectare intrari ,un bec de lanterna pt prezenta tensiune, un intrerupator de veioza pt retea ,transformator cu tole fe-si construit de mine dar cu super radiatoare din aluminiu laminat pt finali.
Cu doua boxe improvizate din cate doua difuzoare romanesti de 8w/8ohmi puse in paralel muzica redata a fost apreciate chiar daca
auditia aveau multe hibe.
Cablajele desenate intai pe hartie milimetrica ,facute cu oja si clorura ferica si o mica masina de gaurit de jucarie .
Priceperea mea limitata si cam asa a si ramas.
Pana aici probabil interesant dar nu-mi cereti poze -decat eventual in privat-nu doresc sa fiu expus la cei slobozi la ironii.
Ei si ?
Pai vedeti voi as incerca sa mai imbunatatesc  ceva la calitatea audio,acum se gasesc de toate la preturi accesibile.
Nu cine stie ce pt ca vreau sa pot arata nepotilor "in original" lucrarea mea.
Am schimbat condensatorii de filtraj ai sursei 4700microF / 63v 2bc fara vreun efect miraculos.
Am adaugat un potentiometru de volum la intrarile audio la etajele finale si cu volumul la  minim am un brum  care se aude cu urechea lipita de boxe ,dar care in functionare este deranjant.
Am folosit unde a fost cazul cabluri ecranate si am inlocuit recent multe dintre firele de legatura vechi.
Nu am in dotare decat doua multimetre, scule de lipit, timp si pofta de munca.
Problema e ca nu prea stiu ce sa incerc fara ca mai mult sa stric asa ca mi-ar prinde bine ceva ajutor .
Varianta de rezerva este cu niste kit-uri de pe magazinele online dar este un alt subiect.
  • Răspunsuri 147
  • Costa
    52
  • sonic11
    20
  • yo3fhm
    18
  • DjLeco2021
    12
Nu cred ca vreti sa aratati nepotilor kituri care se gasesc acum in comert. Trebuie sa vada si sa auda electronica anilor 80'. felicitari pentru realizare, oricum ara rata, dar si pentru faptul ca aveti ceva ce mie imi lipseste adica TIMP. Sunt sigur ca se vor gasi pe forum colegi care sa ajute la imbunatatirea aparatului construit de mult. Spor!
Schema aduce a A350, fara osciloscop  e greu de pus la punct limitatoarele de curent recte SP5 si SP6, trebuie si un generator, rezistenta de sarcina...Cu aparatul de masura reglam offsetul, curentul de repaus, dupa aia trebuie o ureche buna !
Zgomote apar in general cand e o bucla pe traseul de masa, nu se pune cablul ecranat oricum...
Va felicit ca aveti " pornire " e esential in orice domeniu !
Editat de okean
Orice spartfon android are o multiiiiime de aplicatii de tip generator de semnal/frecventa pe market.
Nichelina de 2kW infasurata pe ceva suport ceramic, simplu si ieftin.
Urechea e ultimul "instrument" de care ai nevoie in reglarea si optimizarea unui amplificator.
E mult, mult prea subiectiva sa fie utila cu ceva.
ara osciloscop  e greu de pus la punct limitatoarele de curent recte SP5 si SP6...Cu aparatul de masura reglam offsetul, curentul de repaus
Limitatoarele alea n-au efect asupra sunetului decat la volum maxim daca sunt foarte prost reglate.
Daca stim ceva matematica si legile lui Ohm atunci putem calcula estimativ destul de ok un reglaj acceptabil.
Daca nu ne pricepem la calcule, ne putem descurca cu un generator de pe telefon reglat la 50-100hz, si un multimetru plus ceva rezistenta de sarcina ajustabila, stii amplificarea in bucla inchisa a schemei deci stii cat semnal sa dai pe intrare astfel incat sa eviti clipping-ul, apoi reduci rezistenta de sarcina pana cand tensiunea de pe iesire incepe sa scada pe multimetru, acolo e punctul limitarii.
Daca e prea jos mai ridicam, daca e prea sus mai coboram, simetria vine de la sine regland valoarea semireglabilelor in oglinda.
Schimba amplificatorul ( oricum ai da-o, acolo ajungi ).
Acum 2 ore, Costa a spus:
[...] Am schimbat condensatorii de filtraj ai sursei 4700microF / 63v 2bc fara vreun efect miraculos.
1) definiti mai clar ce intelegeti prin "auditie cu multe hibe" ;
2) in functie de hibele descrise, spuneti ce ati dori sa imbunatatiti !
3) din ce motiv ati schimbat cond. de filtraj ?
4) Brum. Ca sa lamuriti de unde provine, deconectati intrarea etajului final si apoi trageti-o la masa printr-un ștrap aplicat fix la capatul cond. de intrare C1. Ascultati cu atentie si spuneti-ne daca se mai aude brum.
Apoi, mai vedem.
Cu stima,
C.
Si eu am facut acest etaj final, cu modificarea la superdioda si adaptarea rezistentelor din reactia negativa, 33K pt R10 si 1k pt R3, pe care uneori o mai coboram la 680 ohmi.
Vindeam aceste etaje finale la lautari pe acele vremuri.
Multumesc pt raspunsuri,sa vedem daca mai aveti chef dupa ce veti lectura.
Auditie cu 'hibe" ? Zgomot gen barait( am inlocuit cond de filtraj fara rezolvarea problemei) si la crestere volum apar autooscilatii (? cred) cu inalte si basi la maxim.
Despre preamplif doar atat,am folosit LM148N ca sa am cele 4 ci 741 din schema .
Prefer sa incerc acum doar imbunatatiri la amplificatoare si e corect sa va spun ca :
-am folosit 2N3055 , BD-uri pt T4,T6,T9,T10 si  BC-uri pt T1,T2,T3,T5 (unele fara marcaj )
-R8 ,R9=2x1K in paralel=500ohm in loc de 470
-SR2 =SR de 500ohm+rezistenta in serie de 500ohm in loc de 1k
-R16,R17 =470ohm in loc de 400
-R7,R11 = 680ohm in loc de 470
-R3=2.7K in loc de 3k
-C2=36pF in loc de 27pF si posibil sa mai fie si alte abateri de la valorile din schema...
-tensiunea de alimentare este de 2x21v in loc de 2x27v
-am folosit radiatore individuale pt finali ca sa nu mai fie nevoie de izolare electrica
-BD-urile nu au radiatoare,nu se incalzesc fiind tensiunea de alimentare mai mica
-am renuntat la partea de protectie si nu am mai montat T7,T8 ,SR5,SR6,D3,D4,R12,R13,C6,C7  " Eliminarea limitatoarelor din schemă nu afectează performanţele audio ale amplificatorului"
Ce m-ar ajuta ar fi sa-mi spuneti unde si in ce ordine sa caut,ceva de genul incearca inlocuire pt T1,T2  cu...BC-uri de zgomot mic seria C ,ori pune SR5,SR6 si C6,C7 pt ca lipsa lor afecteaza functionarea ,etc.
Nu cred ca o sa reziste cablajele la prea multe operatiuni asa ca daca voi avea ceva ajutor de la voi merita ca  mai intai sa-mi cumpar un osciloscop nou la nivel basic.
Am la indemana si un mic magazin de electronice si google.
Okean-bucla pe traseul de masa nu stiu,posibil
               -cabluri ecranate am folosit doar pt conexiunile audio
Marian-posibil sa ai dreptate dar nu renunt inca ,cam greu cu cablajele,nu poti in 2022 tot cu oja...
Yo3fhm-am incercat deja cu strap la intrarea audio,acelasi zgomot,barait
DjLeco2021-e incurajator daca confirmati ca acest montaj are potential
Multumesc.
Eu zic ca trebuie proiectat un cablaj nou dupa regulile artei din 2022, trebuie trecut pe " curat " acest amplificator, cu piese pot ajuta eu pe initiator in diferential vad niste 2sc1845 inperechiati corespunzator...
Chestia cu " urechea buna " a fost o gluma, evident, dar in final cu sau fara oscilo, inaltele trebe' sa fie matasoase si basul  carnos :rade:
Etajul final il faceam la inceputul toamnei in 83.
Cablajul facut simplu "dupa schema", cu indigou si smoala diluata in benzina sau motorina (nu mai stiu exact).
Tranzistori foloseam BC174 in diferential, BD237-238 in prefinal.
Uneori mai bagam 2N2219A sau 2N2222A, la cele pe care le alimentam la 2x36-2x40Vcc
Finali foloseam numai SDT9202(S), aveam pile in Electrotehnica.
