Cum se programeaza?
aureliu67
Am cumparat 2 placute, cica " compatibile " cu Arduino Nano si nu am observat ca nu are chipul CH 340 montat. Am incercat sa programez cu arduino Uno "as ISP" conectand de la el la arduino Nano  la pinii D11-D13 si Reset,  si nu am reusit. Aici aveti tipul de arduino. Ar trebui sa incerc  pinii ICSP?
Editat de aureliu67
  • Răspunsuri 14
  • Stefan
  • kinderu56
  • aureliu67
  • Bandi Szasz
Placuta aia are un alt uC decat nano standard, este un ATtiny88 si nu ATmega328, normal ar trebuii sa aiba un bootloader si o interfata USB implementata in soft si nu necesita CH340. Trebuie instalata o librarie in Arduino Studio si ar trebuii sa fie recunoscut de PC cand este connectat prin USB. Daca nu are bootloader atunci dar prin ICSP.
Acum 35 minute, Stefan a spus:
Colegul @niq_ro are un articol pe blogul său cu pașii ce trebuie urmati:
https://nicuflorica.blogspot.com/2022/06/placa-de-dezvoltare-mh-tiny-cu-attiny88.html
Placa aia este "compatibil" cu Nano dar totuși sunt multe diferențe, citește acolo cu atenție si urmează fiecare pas.
Multumesc mult. Am cautat pe net dar nu ce trebuie. Nu stiam ce sa caut exact..
Nu este driverul bine instalat. Incearca sa-l descarci si din alta sursa. Daca nici asa nu merge incearca sa programezi microcontrolerul cu ajutorul ICSP, ar trebui sa mearga fara probleme.
  • 2 luni mai târziu...
@kinderu56 dacă ai urmat cu strictețe toți pașii și pozele din link atunci ai probleme cu adaptorul cu CH340 (driver SO) sau cu plăcută Arduino, adică bootloder stricat sau versiune incompatibila, MCU blocat / defect.
Tutorialul ala e foarte bine făcut si la final, după ce totul a fost realizat corect, ajungi la asta:
"9. During the upload process, press and hold the Reset button on Arduino Pro Mini, then release it immediately once you see the Arduino IDE passed the compilation process as shown below (full green progress bar and 2 lines of white colored feedback messages)."
Din poza ta înțeleg doar ca plăcută nu e bootloader mode sau ca "programatorul" nu e corect conectat la plăcută (port, drivere ...)
am deconecta rx si tx am facu strap si intradevar ce testez in  linia de sus aparer in fereastra  mare cu strap inre rx si tx daca deconectez strapu nu mai apare deci programatoru este insalat ok
@kinderu56 pune cat mai multe informații altfel o luam pe bâjbâite pana ne dam noi seama ca faci acolo.
- Arduino Pro Mini este nou sau refolosit din alt proiect? Nu are nimic încărcat in MCU?
- este versiunea de 5V sau de 3,3V (16/8 MHz)?
- alimentezi plăcută din "programator"? VCC se menține constant?
arduino este nou este de 5v /16mhz am incercat cu modele de ch 340 ambele functioneaza pe serial monitor unul din ele are si pinul dtr ,da placuta o alimentez din programator si se mentine constanta alimentarea
m rezolvato in final cu programatoru fara  pinu dtr se programeaza cum a spus si autoru dar si stefan ,cu programatoru cu pn dtr se șprogrameaza fara am fi apasat butonu reset si ced ca am ai fost o problema la arduino am refacut toate lipiturile la arduino pro mini cred ca undeva era o lipitura rece totat chinuiala a fost pentru aceste proiecte , si inca o intrebare ce rol are butonul din pinu D3 .Multumesc pentru ajutor
https://www.instructables.com/DIY-Non-Contact-Tachometer-RPM-Meter-With-Arduino-/
https://www.instructables.com/DIY-Tachometer-RPM-Meter/
In primul link scrie asa: dupa ce lipiti banda, îndreptați tahometrul spre rotor la o distanta de aproximativ 1 sau 2 centimetri și apăsați butonul. Tahometrul va începe să afișeze valorile RPM curente. Daca eliberați butonul, ecranul va continua să afișeze ultima valoare măsurată.
