laur82 Postat Noiembrie 23, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2022 Sa incerc sa ii fac un update de soft? Cred ca ramane in test panel. Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 23, 2022 Partajează Postat Noiembrie 23, 2022 (editat) Acum 47 minute, onoselaurentiu a spus: Panelu este identic cu cel de pe care am cumparat placa. Panel tpt400la-hn02.s. Modelul tv-ului de pe care am luat placa este 40pft1401/12 . incercati update de cod display,cu tv-ul pornit,se tasteaza ........unde XXX este codul display trecut pe eticheta spate tv intrun chenar sånt 3 cifre,updateul de soft poate sau nu ,rezolva problema,pentru update se redenumeste fisierul de update in upgrade_loader.pkg ,se pune pe stick se baga stickul in tv si tv.ul in priza,ar trebui sa apara mesajul de update pe display 062598 MENU XXX Editat Noiembrie 23, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
laur82 Postat Noiembrie 23, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2022 Nu vrea sa intre in meniul de service. Am tastat codul si menu fara nici un rezultat. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 23, 2022 Partajează Postat Noiembrie 23, 2022 Acum 4 minute, onoselaurentiu a spus: Nu vrea sa intre in meniul de service. Am tastat codul si menu fara nici un rezultat. Colegu iulian spune sa tastezi 062598 MENU si codul de display de pe eticheta de pe capac de trei cifre, nu spune sa intri in service Link spre comentariu
laur82 Postat Noiembrie 23, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2022 (editat) Acum mi-am dat seama. Am incercat tot in test panel ramane. Pe eticheta unde este seria si modelul tv-ului intr-un chenar scrie 018 cred ca asta este codul tv-ului. Editat Noiembrie 23, 2022 de onoselaurentiu Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 23, 2022 Partajează Postat Noiembrie 23, 2022 (editat) Acum 40 minute, onoselaurentiu a spus: Acum mi-am dat seama. Am incercat tot in test panel ramane. Pe eticheta unde este seria si modelul tv-ului intr-un chenar scrie 018 cred ca asta este codul tv-ului. dupå ce ati tastat codul 062598 MENU 018 ,scoateti tv.ul din priza pentru cca 10 secunde cel putin.si cu ceva noroc se va face lumina daca nu merge,si dupa update apare imaginea dar nu e corecta,gasiti in menu service panel id sau ceva de acel gen si bagati codul 018 Editat Noiembrie 23, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
laur82 Postat Noiembrie 23, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2022 Nu vrea. Ma puteți ajuta și cu un soft pentru el am avut eu ceva luat de pe net dar nu vrea sa înceapă upgrade-ul. Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 23, 2022 Partajează Postat Noiembrie 23, 2022 (editat) Acum 13 minute, onoselaurentiu a spus: Nu vrea. Ma puteți ajuta și cu un soft pentru el am avut eu ceva luat de pe net dar nu vrea sa înceapă upgrade-ul. v.am spus mai sus trebuie redenumit fisierul in upgrade_loader.pkg https://files.fm/u/w4gxzxzzv Editat Noiembrie 23, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
laur82 Postat Noiembrie 23, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2022 L-am redenumit și nu vrea sa înceapă sa își facă update. M-am gândit nu este softul bun dar tot degeaba. Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 23, 2022 Partajează Postat Noiembrie 23, 2022 mai sus in link l.am pus eu redenumit.poate al dv nu e redenumit corect, updateul se face cu tv scos din priza ,se baga stickul in tv mse baga tv in priza si va porni automat Link spre comentariu
laur82 Postat Noiembrie 24, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2022 Buna seara! Am incercat cu softul pe care l-ati postat fara nici un rezultat.Nu vrea sa isi faca update. Nu vrea sa nici codul panelului. Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 24, 2022 Partajează Postat Noiembrie 24, 2022 placa veche nu are ceva,spi, eprom, sa le puneti pe cea ,,noua,, nandul daca il schimbati va alegeti cu CI+ fail,nu va merge CI+,unele se pot scoate din menu service,dar CI+ nu va functiona,unele nu au optiune in service si ramane permanent mesajul Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 24, 2022 Partajează Postat Noiembrie 24, 2022 Trimite placa veche si sursa la mine si o repar eu Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 29, 2022 Partajează Postat Noiembrie 29, 2022 Placile au ajuns astazi la mine si sa rezolvat ambele Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 29, 2022 Partajează Postat Noiembrie 29, 2022 Uitativa bine la acest videoclip , uite asa se poate scoate CI+ de pe afisaj sau se poate face sa mearga CI+, sau asa se poate copia nandul sau eMMC prin USB fara sal mai dai jos , sau facut update de pe stik , sau se poate schimba modelul de panel, se poate face diagnostic cu el si sti ce defect are tvul de nu porneste , asa am facut la placa originala si am stiut de ce nu porneste . Sa nu va mai aud ca RT ul nu este bun cand el este fffoarte bun, aceste lucruri le poate face si RT809F dar trebuie sa sti cum se foloseste https://files.fm/f/764nuaj9e Link spre comentariu
