tv philips 40pfh4200/88
laur82
Buna ziua! La tv-ul dn titlu se aprinde led-ul de stand-by si atat,nu mai face nimic altceva. Sursa este 7156934p01002002h,in secundar nu am tensiunile de 12v si 18v. In vcc la controlerul pf6003 am 11v si nu am gasit un datasheet pentru el. Daca se poate vreo sugeste ,un sfat cam ce sa urmaresc in rezolvarea ei.
  • Răspunsuri 30
  • laur82
    16
  • Florinel TV
    9
  • iuliantv
    6
Dioda am schimbat-o. Dupa ce am facut proba cu sursa externa am pus la loc diodele duble ca le scosesem de pe sursa am incercat sa il pornesc si surpriza a pornit. A mers ceva timp ,in tot acest timp a avut niste restartari , dupa care s-a oprit si la fel nimic. Ledul standby aprins dar nu face nici o comanda. O sa incerc din nou cu sursa externa sa il las sa mearga sa vad daca defectul se mai manifesta.
e defect din sursa,incercati sa schimbati optocuplorul,si diodele duble din secundar,recent am avut unul ,chinuit de cineva,returnat clientului,cu scuza ca are defect de soft si e depasit de problema,bineinteles bani de reparatie a sursei i.a luat,ca tv.ul pornea in mare parte cand avea chef
aceeiasi problema 8v in loc de 12v ,buba cea mare la mine a fost ca i.a crapat circuitul de pe sursa in timp ce masuram in secundar,fara sa fac vre.o boacana,am dat traful choper afara
i.am pus o sursa de 12v 5a pe ambele iesiri si pe cea de 12v si pe cea de 22-24v(era de 43")
si tv-ul e ok.predat de vre.o 30 zile
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna seara! Am reventi la acest tv. Am intarziat pentru ca am cumparat second un mainboard de pe alt tv. Cu acest mainboard iese din stand-by doar ca sigla este invers si dupa schimba rosu,verde,albastru si atat. Ca o observatie intre cele doua mainboarduri este ca pe firul de ps-on la cea originala sunt continuu 4.5v iar la cea cumparat apar doar cand porneste. De aici ce as putea sa mai fac. Nu am gasit nici o schema la mainboard ,masurand cu apartul  ,urmarind de unde vine ps-on ,am observat ca vine dintr-un ci p4449 cam atat scrie pe el. Sa fie defect?
PS-ON vinde din procesor , printr un tranzistor sau ic sau direct, placa nu ii da on pentru ca are ceva defect pe placa, fie un convertor dc-dc sau soft, cu placa cumparata a folosit alt display
