TV-BOX
bebytza4
salutare stimabili depanatori ....Am o problema cu un tv-box xaiox r9 plus....merge foarte greu ....cam 5.....7 minute ca sa buteze androidul .....restul sa nu mai zic....cam la sfantul asteapta.....jumate de ora.Am incercat cu butonul de reset....am incercat cu soft de pe stik....nici nu se poate intra in recovery mode.Se poate rescrie emmc-ul KLMAG2GEAC-b031...cum si cu ce...??? Multumesc anticipat....
Editat de bebytza4
  • Răspunsuri 9
  • bebytza4
  • Florinel TV
  • iuliantv
  • validae
Se poate scrie emmc cu programatorul, spune modelul de tv , codul de pe mainboard si panel
Merge si cu RT809H, am scris placi cu android si merge 100%, am ajutat si un coleg de aici de pe elforum cu scrierea emmc la un tv cu android
odata ce porneste nu vad de ce nu ar intra in recovery,vedeti poate trebuie insistat mai  mult.si daca se ajunge totusi la rescriere EMMC(daca a fost folosit intensiv,trebuie schimbat EMMC) aveti binul pentru EMMC ? veti folosi netflix pe el?
e posibil sa nu mai mearga dupå rescriere EMMC
daca e sa ne luam dupå fisierele de actualizare,are si NAND
Rulați actualizarea:
1. Descărcați fișierul și dezarhivați-l pe computer.
2. Toate cele 7 fișiere (install.img, emmc.uImage, nand.uImage, rescue.root.emmc.cpio.gz_pad.img, rescue.root.nand.cpio.gz_pad.img, rescue.emmc.dtb rescue.nand .dtb) în directorul principal al unui stick USB formatat Fat32.
3. Conectați stick-ul la un port USB al playerului.
4. Folosiți o agrafă pentru a apăsa ușor și țineți apăsat butonul Restaurare/Resetare de pe dispozitiv.
5. Porniți dispozitivul de la comutatorul de alimentare și continuați să țineți apăsat butonul timp de 10 secunde.
6. Actualizarea va începe.
7. După repornire, vor fi instalate aplicații suplimentare după prima pornire. Acest lucru funcționează automat și ar trebui să lăsați dispozitivul să funcționeze timp de 5 minute după prima pornire.
8. Gata
https://www.xaiox.de/support/
Editat de iuliantv
va salut cu stima si respect.....la procedura cu stik-ul ramane blocat pe logo....nu pleaca mai departe....mentionez ca nu este televizor....este un tv-box....media player.Nu am binul pentru rescriere emmc....am RT809H programatorul
Acum 17 minute, bebytza4 a spus:
Acum 8 ore, Florinel TV a spus:
Si eu ce am spus aici :96
Trebuie sa repet de o mie de ori :limb:
Acum 5 minute, bebytza4 a spus:
stiu ca nu e tv am inteles,nu conteaza ca e tv sa tv-box ,important e sa aiba binul,programatorul sa suporte emmc-ul dv,
sau poate mesajul era pentru Florinel.tv
Acum 11 minute, Florinel TV a spus:
:rade: fara suparare,dar omul are dreptate ai spus sa spuna modelul tv ,cod display....
mda....pentru florinel tv am specificat ca nu este televizor......se poate rescrie emmc-ul fara sa il scot de pe placa...??? Nu am sablon ptr el....nu stiu nici acele conexiuni pentru intervenirea scrierii direct pe placa , nici binul.....Am cautat si nu gasesc detali ptr. a rescrie emmc-ul direct pe placa....Va multumesc anticipat pentru implicare in acest subiect....orice informatie ar putea fi utila ptr. mine.....
Editat de bebytza4
