Whirlpool - ADP 301 IX
cornel1962
Va salut, am aceasta mașină de spălat vase și după câteva minute de la pornire , afișează eroare F5. Am dat jos capacul lateral,  am alimentat mașină și am constatat că baga apa , apoi pornește pompa de evacuare și scoate apa, iar în acest timp apare pe display F5. S-a întâlnit cineva cu aceasta problema ???
  • Răspunsuri 6
  • cornel1962
  • validae
  • bugytech
... este masina de spalat vase, care motor ???, are o pompa care trimite apa cu presiune si roteste stropitorul, alt motor nu prea exista, sau nu vad eu !
Editat de cornel1962
Pompa de apa nu este oare angrenata de un motor? In alta ordine de idei am avut aproximativ aceeasi problema la masina de spalat vase personala si aveam garnitura mare de sub filtru de reziduri si pompa de apa, defecta(era piscata). In momentul in care evacua apa, o parte din apa ajungea sub masina de spalat vase unde era un senzor care sesiza prezenta apei si intra in eroare.
1 oră în urmă, bugytech a spus:
Mulțumesc pentru răspuns, pompa de apa este una banala și am verificat-o direct la 220v separat, este ok ! Scurgeri de apa nu exista, iar senzorul aquastop, l-am  verificat și pe acela....
Pe placa electronica nu am văzut nimic deosebit, am curățat contactele cu spray "contact s" și alcool izopropilic, dar o sa verific mâine și traseul de apa, deoarece mașina a venit fara sare în filtru.
F5 (or 5 flashes) – Rotor blocked
There is a problem with the rotor part of the wash motor (the part which moves). You may need to replace your dishwasher motor if this fault occurs.
Zice că e rotorul spălătorului blocat. Probabil are un senzor ce sesizează asta şi ori e chiar blocat, ori senzorul e în neregulă....
Edit: Scuze de confuzie la prima postare, dar din viteză crezusem că-i vorba de o maşină de spălat rufe...
1 oră în urmă, validae a spus:
Rotorul nu-i blocat, dar un senzor este posibil sa fie defect pe acolo. Mai caut azi !
Nu trebuie sa vă cereți scuze, mi-am dat seama că v-ați gândit la mașină de spălat rufe, se întâmplă des și la mine !!!
