Cablu multifilar - nu prinde fludorul
Va salut,
Am cumparat cativa metri de cablu cu 4 fire (4 x 0.22 mm^2) de aici:
https://www.leroymerlin.ro/produse/cabluri/625/cablu-alarma-4-x-0.22-mm-alb-la-metru/13963
In descriere este specificat ca metalul (din care sunt facuti conductorii) ar fi cupru.
Ciudat, insa, nu se prinde fludorul de metal. Am decapat de mai multe ori in colofoniu, dar fludorul nu umecteaza metalul.
Suspectez ca firele sunt din fier. Cablul e destul de tare, nu e maleabil.
Ati intalnit asa ceva?
  • Răspunsuri 9
  • norad
  • validae
  • misuraelectronic
  • adydep
ia  un  magnet  si  apropie-l  de  fire ...daca  se  lipeste  de  fire ...inseamna  ca  este  fier  spoit  ... daca  nu  se  lipeste  magnetul , atunci  sint  sande  mari  sa  fie  aluminiu  spoit  cu  ceva ...
Acel cablu l-am cumparat si eu din leroy...cu ceva timp in urma, cand nu mai aveam fire de legaturi...si nu se poate cositori...e aluminiu. Era bine daca era din fier...fludorul adera la fier. Am luat cativa metrii de proba....banuiam eu ca-i prea ieftin ca sa fie cupru.
Şi aluminiul se poate lipi în anumite condiţii.Trebuie însă ţinut firul în timpul lipirii permanent sub decapant, să nu aibă acces aerul.Dacă e expus aerului, oxidează instantaneu şi ,,fuge,, fludorul.
Încercaţi astfel, răzuiţi bine firul cu un cutter sau şmirghel fin şi imediat după asta, pensulaţi-l cu colofoniu dizolvat în alcool.
Pe o bucată de textolit sau teflon puneţi o bobiţă ca de porumb de colofoniu şi topiţi-o să se facă o ,,băltoacă,, mică.Cât e topită încă, introduceţi în ea firul de aluminiu  împreună cu celălalt fir, iar cu pistolul de lipit sau letcon având o picătură de fludor pe vârf, lipiţi frecând rapid firele cu fludorul topit, având însă grijă ca ele să fie permanent acoperite de colofoniu topit.Se vor cositori rapid şi fără probleme.
La fel se procedează şi pentru cositorirea unui singur fir de aluminiu.După cositorire, se poate lipi fără probleme oriunde.
Am lipit astfel (în baie de decapant) şi obiecte mai mari din aluminiu.
Si eu am luat fire pt boxe, am luat din cele 2 feluri (una era aluminiu, celalalt arata a  cupru) pe cele mai scumpe.... Tot m-au pacalit, aratau a cupru dar erau din aluminiu. Dar fire multe, subtiri, elastice, cuprate, si se lipesc fara problema. Doar cu  fludor.
Deja sunt transformatoare, motoare cu aluminiu......
( eu tot asteptam sa apara aliaje cupru-argint pt performante mai bune....)
Păi crezi că ar mai fi o afacere să vinzi cabluri foarte scumpe ? Pentru boxe de casă şi aplicaţii nepretenţioase, aluminiul cuprat merge suficient de bine, trebuie doar să ai grijă să nu-l stresezi mecanic, să nu-l îndoi repetat.
N-o să vezi asta la scule profesionale, de exemplu la sonorizarea profesională, unde trebuie să tot muţi cabluri...dar ăia fac bani cu ele.
