ROBEERT Postat Noiembrie 10, 2022 Partajează Postat Noiembrie 10, 2022 Buna ziua tuturor. La acest calculator, clientul i-a montat un SSD si problema este ca nu vrea sa booteze sistemul de operare dupa acesta. Imi apare eroarea care se vede in poza din linkul urmator: https://ibb.co/VxfJcC2. Am intrat in bios si observ ca biosul " vede " acel SSD. L-am montat in asa fel incat sa fie vazut ca HDD primar si secventa de bootare am setat-o sa fie prima de pe el. Problema aceeasi. Clientul spune ca a mers instalarea de windows pe SSD, dar nu booteaza sistemul de operare dupa acel SSD. Apare aceasta eroare. Dupa un HDD obisnuit, functioneaza. Problema apare cand vreau sa bootez sistemul de operare de pe SSD. Daca bootez de pe un HDD obisnuit si pe el il montez ca HDD secundar, functioneaza. Invers nu functioneaza. Nici daca las numai SSD-ul montat in calculator nu booteaza sistemul de pe el. Nu prea vad ce cale de rezolvare oi gasi. Nu stiu de ce nu-mi permite forumul sa uploadez mai mult de 79Kb. De aceea am uploadat poza in alta parte. Acum, dupa cele spuse, rog daca are careva vreo idee cum oi putea sa il rezolv. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 18, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2022 Buna ziua. Calculator nerezolvat. Azi a venit clientul si i l-am dat. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Noiembrie 18, 2022 Partajează Postat Noiembrie 18, 2022 (editat) Ati incercat?: BOOTREC /SCANOS BOOTREC /FIXMBR BOOTREC /FIXBOOT BOOTREC /REBUILDBCD Acum am vazut si eu topicul... Editat Noiembrie 18, 2022 de ghimpe-- Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 21, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2022 La 18.11.2022 la 11:24, ghimpe-- a spus: Ati incercat?: BOOTREC /SCANOS BOOTREC /FIXMBR BOOTREC /FIXBOOT BOOTREC /REBUILDBCD Acum am vazut si eu topicul... Din păcate i l-am dat clientului. Link spre comentariu
