citi wati tine o baterie
cruceru florin
cred ca bateria de  44 ah suporta un curent maxim de 44*12 =528 w   o putere mai mare de 528 w va strica bateria instantaneu deaceea curentul din baterie este de 390 pentru a nu arde bateria  dar  curentul de scurtcircui este de 390 A de aici rezulta maximum de curent pe care il detine o baterie este de 44 amperi este de 390a*1v =390w, dar bateriile plumb acid se incarca ziua 100 %daca are o sursa de incarcare continua , daca am luat sursa si nu mai incaraca detine 80% rezulta o capacitate maxima de  390*80/100=312 w , daca folosim si invertor 25% din toti vatii astia scade  312*25/100=78w rezulta o diferenta de 312-78= 234w toata puterea bateriei pe fotovoltaic , iar daca folosim direct la motor este 312w, pentru fotovotaic sa ne tina mai mult trebuie sa folosim circa 10 % din putere ca sa nu stricam bateria adica 234*10/100
putem folosi un consumator la jumatate din  23.4 w mai multe ore, ceea ce inseamna ca pe 220v putem folosi 11.7 w pe ora  ,iar pe 12 v putem folosi 312*10/100=31.2  si jumatate din 31.2 =15.6w pe ora  pina la 10 ore ,ea bineinteles poate 20 de ore dar se strica bateria ;orice consum mai mare de 11.7 w/220v     ,15.6w pe 12 v duce o distrugere mai rapida a bateriei , deci in loc de 10 ani o sa tina maxim 5 ani , daca folosim la putere maxima adica 100w se strica de 10 ori mai repede  pe ora se strica in 1-2 ani
deci pentru un consum de 100w ne trebuie 10 bateri de 44 AH,390A, pentru a tine bateria 10 ani daca vrem 5 ani ne ajung 5 bateri , pentru un consum de 1 kwpe ora timp de 10/20 ore  ne trebuie 100 bateri 44 AH 390A PENTRU 10 ANI SAU 50 BATERI PENTRU 5 ANI  PE 24 V LEGATE IN SERIE CITE 2 SI IN PARALEL PE TOTAL
DACA VREM UN CONSUM PESTE 1 KW--2KW  TREBUIE BATERI LA FEL DAR MAI MARI DE 100AH cel putin 10 pentru a rezista la curent mai puternic restul de 44AH sau de 200  bateri 44 ah 390ah  pe 48v invertor 48v/220
daca vrem  2kw-4kw atunci trebuie  pe 24v bateri de 220AH/1200-1400 cel putin 10 restul de ale  44Ah , SAU BATERI 400 bateri  DE 44 AH 390a   legate in serie la 96v  cu invertor p96 v
daca vrem bateri pe 5 ani atunci putem lua bateri la jumate din ce este mentionat
Editat de cruceru florin
  • Răspunsuri 0
  • cruceru florin
Zile populare
