Iony Postat Noiembrie 9, 2022 Partajează Postat Noiembrie 9, 2022 Salutare. Ma confrunt cu prima sursa de acest gen la care nu reusesc sa o scot la capat cu ea.De aceea am deschis acest subiect in speranta ca cineva cunoaste mai bine sursa asta. Practic acest televizor a fost trasnit. Problema ca sursa de 5v ST-BY oscileaza intre 2 si 5v. Am citit cateva subiecte pe forum pe aceasta tema,fara sa ajung la un rezultat. Am gasit explodat optocuplorul IC901,IC902(tl431) busit,D826 care prezenta rezistenta,Q822 si Q820. Ca sa pot face cateva masuratori,si sa-mi dau seama daca sursa de 5v este ok am strapat C-E Q821 Pe pin 7 ICE3BR1765J am 14v Pin 8 FAN7529 12.6v D804 am 390v Problema este ca in secundar pe bara de 12 si 24v am 1.9 respectiv 2.1v Am uitat sa mentionez ca optocuploarele le-am schimbat pe toate,FAN7529 schimbat si acesta,IC902 tl431. In rest am verificat rezistentele,condensatorii masurat esr-ul si sunt ok. Placa baza am alimentato din surse externe si functioneaza. Poate ma lamureste si pe mine ce imi scapa. Multumesc Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 9, 2022 Partajează Postat Noiembrie 9, 2022 (editat) Cum arata forma de unda in secundar pe bara de 12V si pe bara de 24V, inainte si dupa diode cu referita la masa secundarului? Vezi ca pe schema sint figurate doua zenere la cele doua iesiri. Sper ca le-ai verificat cu atentie. Editat Noiembrie 9, 2022 de sesebe Link spre comentariu
Iony Postat Noiembrie 9, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2022 Am verificat si nu sunt montate pe cablaj. Link spre comentariu
