mzsomborn Postat Noiembrie 8, 2022 Partajează Postat Noiembrie 8, 2022 Salut, Vreau sa fac o automatizare cu 2motoare pas cu pas si timer sau ceas cu programare sa porneasca minim de 4x/zi motor 1 la fiecare pornire sa faca 10rotati (cu posibilitatea de-a regla nr de turatii fara pc) la sfarsit sa revina cu o rotatie completa ! motor 2 la fiecare pornire sa faca cca 10rotati , sa porneasca cu o secunda mai devreme decat motor1 iar la sfarsit de ciclu al motorului 1 cu o intarziera de o secunda sa se roteasca inapoi 10rotati (reglabil numai din pc) intrebarea mea este cum as putea face cat mai ieftin am motorarele si 2placi adruino mega 2560 din china iar o placa de extensie L293d ce mai trebuie ? este cineva aici sa-mi faca programul ? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 8, 2022 Partajează Postat Noiembrie 8, 2022 Se muta la Electrojob. Link spre comentariu
sebip Postat Noiembrie 22, 2022 Partajează Postat Noiembrie 22, 2022 Poate ar fi mai usor de inteles ce ar trebui sa faca daca ati spune la ce ati dori sa-l utilizati. Sunt tare multe nelamuriri: 1. Sistemul va fi conectat la PC tot timpul sau va fi conectat la pc doar cand se doreste modificarea numarului de rotatii ale motorului 2 ? Modificarea datelor de la PC se face doar in terminalul serial sau se utilizeaza un program anume ? 2. Cum se face programarea aceea cu "minim de 4x/zi" ? Sa fie reglabila ? Cu sau fara PC ? Numarul de actionari (4x ..5x...6x..) cine-l stabileste (poate fi stabilit de catre cel care face sistemul ? ) ? Actionarea se face dupa o programare orara sau e suficient sa fie cu o anumita intarziere (de exemplu tot la 6 ore) ? 3. Motorul 2 se va roti mai incet decat motorul 1 (daca porneste mai repede cu 1 sec si termina mai tarziu cu 1 sec + 10 rotatii). Care ar fi viteza necesara de rotatie a motoarelor ? (sau in cat timp sa faca o rotatie completa ?) Depinde si de ceea ce au de actionat motoarele, poate sa apara fenomenul de pierdere de pasi si nu se va obtine o rotatie completa, e vreo problema daca se va intampla asa ? (daca nu stim la ce se va utiliza e greu sa te gandesti la toate scenariile care pot sa apara) 4. Daca nu specificati tipul motoarelor pas cu pas si ce vor actiona ... e greu de spus daca e suficient sau nu L293D 5. Sigur va mai trebui o sursa de alimentare (arduino + motoare) 6. Depinde cum doriti sa modificati parametri (cei fara pc) ... cu push butoane, cu un potentiometru, cu un buton cu impulsuri rotativ etc ? Cum vreti sa verificati sau sa afisati modificarile ? Pe un ecran LCD ? Pe afisaj LED ? 7. Sistemul trebuie sa fie realizat cu conexiuni lipite sau e suficient sa utilizati breadboard ? (e o aplicatie practica sau doar un proiect de semestru sau un proiect demonstrativ ? ) 8. Trebuie sa-l faca cineva sau aveti nevoie de schema si de soft si va descurcati singur cu implementarea lui ? Daca se doreste doar programul e necesara o schema electrica ca sa se stie ce componente sunt utilizate si cum sunt conectate la Arduino. 9. Care ar fi termenul limita ? Cam astea ar fi un minim de informatii necesare (m-as mira sa nu fi uitat sa intreb ceva) :-) ... abia dupa ce se stiu acestea se poate face o estimare de componente necesare, timp si eventual cost. Link spre comentariu
