probleme sistem Panasonic SA-PT350
alexutu04
  • Răspunsuri 21
  • alexutu04
    10
  • sla
    6
  • sonic11
  • adydep
     La astea mai făceau probleme push-butoanele.Pune penseta pe pinii push-ului de Power și vezi dacă pleacă.Cu atenție!
     Dacă nu,mai poate fi și sursa principală-aia cu traful mare și integratul de pe radiatorul din stânga pozei.
Incearca sa scoti cupla CN5801 din placa sursa ( prin care se alimenteaza placa cu amplificatoarele de putere in clasa D la +/-30V si ventilatorul):
Scoaterea (reintroducerea) cuplei se va face cu aparatul oprit.
Editat de sla
Acum 1 oră, alexutu04 a spus:
Nu am alte tensiuni nici cu acea punte
Inseamna ca sursa de putere nu porneste desi primeste comanda de pornire. Circuitul de pornire este realizat de urmatoarele piese de pe placa sursa:
Ar trebui verificate piesele ( tranzistorul QR5810, rezistentele si optocuplorul).
Eu as incerca sursa decuplata de restul aparatului, scotand cele doua cuple si fortand pornirea printr-o rezistenta de 10-22K intre cei doi pini (SYS6V si PCON), respectiv alimentand baza tranzistorului. Astfel se poate vedea daca apar sau nu tensiunile pe care trebuie sa le scoata sursa de putere ( sursa de st-by functioneaza deoarece exista 6V).
Editat de sla
 Am verificat tensiunea pe condensatorul de filtraj este ok.am verificat si r5726 si ntc,este ok
 Am incercat si cu punte cu un rezistor de 12k si nu am tensiuni.
 Nu am verificat tranzistorul 5810 si optocuplorul pt.ca nu stiu cum.
 Dar acum am facut o nefacuta,am facut scurt cu ansa de la multimetru intre masa si SYS6V.si a disparut tensiunea de 6v.
Acum 11 minute, alexutu04 a spus:
Ghinion! Acum ai probleme si cu sursa de st-by. Verifica dioda redresoare din secundarul trafului, D5896. De asemeni verifica daca nu s-a ars siguranta de la intrarea tensiunii de retea, F1.
