Statie Hyt tm600v nu se aprinde
marin34d
Buna ziua! Am o statie taxi Hyt tm 600v si vad ca nu mai porneste.  Am desfacut carcasa si am gasit aceasta piesa crapata (foto). Banuiesc ca este o dioda dar nu stiu sigur. Va rog daca ma puteti ajuta cu identificarea acestei componente. Multumesc!
  • Răspunsuri 17
  • marin34d
    10
  • sla
    5
  • Stefan
  • misuraelectronic
Dioda D515 este pusa la alimentare pentru protectie la alimentare inversa. Probabil ca aparatul a fost alimentat cu polaritate inversa.
Editat de sla
Acum 13 minute, sla a spus:
Da, așa bănuiesc și eu. Mulțumesc mult ptr. ajutor.
1 oră în urmă, sla a spus:
Îmi puteți recomanda ceva echivalent ptr că nu găsesc nimic la magazin pe acest cod și vânzătorii nu prea știu?
Este o dioda redresoare de 3A si 100V, nu este o piesa critica, ea se strapunge daca se alimenteaza invers aparatul si pune sursa (bateria) in scurt, respectiv arde o siguranta. Daca e loc in cutie se poate pune o dioda normala, nu neaparat SMD
scoate  dioda  veche  si  pune  acolo  , pentru  proba  o  dioda  tht  de  minim  100v / 3a / 80a ifsm ...asta  ca  sa  vezi  daca  nu  ai  si  alte  piese  prajite  in  montaj ...
poti  sa  pui  acolo  un  by399 ,sau  un  uf5404 ...uf5408 ,   sau  un  byv28-100  sau  byv28-200 ...
daca  totul  este  ok  si  iti  porneste  statia ,  gasim  dupa  aceea  si un  echivalent  smd  pt  originalul  de  la  Hitachi ...
Acum 38 minute, marin34d a spus:
Trec pe la magazin sa vad daca au, o inlocuiesc și revin cu detalii
Ca sa vezi daca aparatul e ok si nu s-a ars si altceva pe acolo poti sa incerci si fara dioda, o dezlipesti si alimentezi cu polaritate corecta.
Acum 26 minute, sla a spus:
In starea in care este acum cu dioda strapunsa, cand o alimentez "arde" siguranta.
Acum 10 minute, marin34d a spus:
Daca nu dezlipesti dioda de pe placa e normal sa arda siguranta...
In schema vad si o dioda Zener, D516, probabil s-a ars si asta
Editat de sla
Acum 38 minute, sla a spus:
Ce valoare/model ar trebui asta zener?
Acum 19 ore, marin34d a spus:
Puteți afla valoarea acelui "zener" dupa ce-i identificați pozitia pe placa. Sunt șanse mari să nu fie zener acolo si nici sa nu fie în scurt, daca piesa aia D516 era in scurt se vedea imediat.
