SAMSUNG LE40C630K1PXZT LE40C63 BN41-01443C (sau BN41-01443A) firmware EMMC
Raileanu
Buna ziua.
Am acest TV cu placa BN41-01443C la care clipeste LED-ul de 3 ori si si a 4 oara mai lung dupa care o pauza si iar se repeta situatia.
TV a fost stins seara de catre client functionand normal iar la repornire nimic.
Nu au fost socuri sau pene de curent ori fulgere.
Am observat ca nu pornesc lampile(inverterul) sau T-CON -ul.
Am verificat toate tensiunile pe placa de baza si sunt corecte exact ca in manualul service si nu am nici un scurt.
Tensiunile sunt prezente pentru circa 5 secunde dupa care dispar si reapar incontinu; este normal deoarece placa se restarteaza, doar tensiunea de standby fiind mereu prezenta.
La sursa am inlocuit aproape toti condensatorii, tensiunile sunt stabile si erau stabile chiar si inainte, dar am zis sa ii schimb totusi.
Sursa este OK din ce am vazut.
Daca deconectez cupla de alimentare a placii de baza invertorul porneste, lampile se aprind corect, deci nu este o problema de protectie a invertorului.
La T-CON nu vine alimentarea din placa nu ii da comanda placa mosfet-ului care il alimenteaza cu 12V.
Acest mosfet este in regula l-am si schimbat si l-am pornit si manul sa ii dau tensiune la T-CON dar este aceeasi situatie.
Am facut reflow la procesor si toate chipurile BGA.
Am scis firmware-uri verificate pentru 24C256 si WT61P8 #ISP (WT61P8 #ISP prin portul VGA cu RT809H) iar acestea s-au scris corect.
Aceeasi situatie.....
Ma gandesc ca ii trebuie un soft EMMC dar nu gasesc absolut nicaieri pe tot netul si nici punctele de legatura evident.
Placa BN41-01443C ar fi identica cu BN41-01443A din ce am vazut in poze.
Rog pe cineva care are acest dump EMMC sa ma ajute, sau macar cu o idee.
Va multumesc anticipat.
Editat de raileanu
  • Răspunsuri 3
  • Raileanu
Zile populare
De fapt se pare ca este un NAND KFG8GH6U4M capsula BGA si nu EMMC.
Pentru acesta am nevoie de firmware.
Sau stie cineva cum pot face un force update prin USB daca TV nu porneste.
Am un fisier de update USB de la Samsung dar necesita ca TV sa fie functional.
Sau cum se poate citi/scrie NAND-ul cu RT809H prin cablu HDMI deoarece acest NAND este BGA.
Tare cred ca tot acest subiect despre acest TV va ramane fara rezolvare.....
Editat de raileanu
