Hai sa mai vorbim despre tehnologie.
  • Răspunsuri 518
  • merck
    75
  • BRANCA
    60
  • doru3160
    42
  • cloudy
    37
Acum 15 minute, Marele Savant a spus:
Cindva existau niste instalatii asemanatoare, cu o volanta invirtita continuu, care la disparitia energiei electrice actiona un generator care permitea functionarea ventilatiei pina la evacuare celor din subteran.
UPS-urile de la Independent 100 asa erau, motor, genertor iar la caderea tensiunii treceau in rotatie libera si in citeva secunde se salva totul pe disc.
Editat de Ion_Bumbu
Acum 46 minute, Marele Savant a spus:
Exista UPS-uri inertiale (flywheel UPS). Unul din producatori este Caterpillar.
De regula sunt folosite pentru intreruperi de scurta durata sau pana cand intra in regim grupul electrogen.
Acum 40 minute, nelu F a spus:
Alimentarea de rezerva a vechilor FC1000 aveau o volanta pe axul unui generator, care dupa ce nu mai era antrenata, se invartea in gol de te plictiseai. In gluma ziceam atunci ca daca sare din lagare (lucru imposibil sa se intample), fuge dupa noi cativa km :rade:
Stocarea energiei folosind o volanta, nu este ceva nou si are un randament bun. Neajunsurile erau/sunt marimea (de aceea nu se pot folosi la automobile) si costurile (era facuta din metal si acum se mai face din fibra de carbon dar tot scump iese).
Daca la nenea asta i-a iesit cu volanta din beton + infasurare in fibra de sticla s-a rezolvat problema costului. Marimea insa nu s-a redus.
Ce zice ChatGPT despre randamentul stocarii energiei folosind volanta:
În practică, sistemele de stocare a energiei cu volante au potențialul de a oferi randamente relativ bune comparativ cu alte tehnologii de stocare a energiei, cum ar fi bateriile.
CERN foloseste flywheels, in momentul experimentului de exemplu, au nevoie de o cantitate enorma de energie intr-un timp foarte scurt. Flywheels sunt in vid si suspendate in circuit magnetic pentru a elimina frecarea.
Acum 3 minute, wally_gatter a spus:
Inseamna ca de acolo s-a inspirat si asta :85. Doar cartile din carti se scriu, nu?
1 oră în urmă, merck a spus:
S-au folosit cu decenii inainte de inventarea CERN-ului! -alta gaselnita pentru tocarea banilor publici si privati!
Regulatorul centrifugal nu are scopul conservării energiei, ci doar folosește efectul centrifugal pentru a modifica starea unei valve sau mai modern, a unor contacte electrice,  pentru limitarea sau stabilizarea turației unui motor.Se mai folosesc și acum regulatoare centrifugale la unele motoare electrice.
Chinezii le folosesc la unele motoare de electrocasnice, de exemplu la unele mori de măcinat, iar americanii de la firma KitchenAid folosesc un sistem centrifugal ca parte a regulatorului combinat de turație.Astfel, la mixerele profi tip KitchenAid se folosește o combinație între un regulator centrifugal cu contacte și un variator cu triac.
Acum 9 ore, merck a spus:
Marimea chiar a crescut. Din cauza densitatii reduse a betonului. Ia uitati-va la o volanta de metal, cum se poate creste momentul de inertie fara a creste masa. La titirezul ala de beton n-am vazut sa se aplice prea multa inteligenta, fie ea si "artificiala".
