Hai sa mai vorbim despre tehnologie.
  • Răspunsuri 518
  • merck
    75
  • BRANCA
    60
  • doru3160
    42
  • cloudy
    37
Ce ma dispera prezentatoarele de stiri cu :  " dronele " .....cea mai noua tehnologie....etc....singurul lucru este autoghidarea in mate cazuri cu GPS ...pe care rusii reusesc sa bruieze.....Cele mai mari au motoare pe benzina de avion ultrausor.....au viteza mica de deplasare....... duc explozibil relativ putin....
Daca ne uiotam la cea a germanilor din anii 40 : V1 avea motor pulsoreactor....un motor cu reactie care nu are piese.......
Ducea 750kg de explozobil...
Once in the sky, it was powered by a pulse jet engine which gave it a top speed of between 340 and 400 miles per hour. (600 kmph)
https://m.media-amazon.com/images/I/51T1xni2hlL._AC_SX679_.jpg
Sahedul : elice cu 2 pale , motor cu pistoane pe benzina... ;30-50kg explozibil ,viteza 185 kilometres per hour (115 mph),
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/2023_IRGC_Aerospace_Force_achievements_Exhibition_in_Kermanshah_(018).jpg
Experts have estimated the cost of a Shahed 136 drone at between $20,000 and $50,000.
 Dacă ăştia au aşa ceva,garantat americanii sunt la un nivel superior!
Am văzut în clip şi paraşutiştii.Subțire față de o "ploaie" de paraşute într-un exercițiu de desant aerian sovietic,de prin anii '70.Efectiv tot cerul până în zare era alb!
 Sunt realizări tehnologice formidabile,dar banii cheltuiți pe ele ar putea avea efecte mult mai folositoare în sănătate sau educație,de exemplu...
Nu e bine cu molecule vibrante. Asta sună a radiații, 7G ...
Ceva traditional, suficient testat, de genul ceaiului de Coada calului de ce nu se inventează ?
Parcă văd o demonstrație de genul: "Jos molecula vibratoare !".
Editat de cloudy
Poate e unii specializati in asa ceva...
2)------Man-made molecular machines; in solution and at interfaces
Natural molecular machines exploit the principles of molecular self-assembly, and thereby provide lessons for the construction of synthetic molecular machines. The underlying operating principles of molecular machines have been thoroughly discussed.5,15 However, the categorisation of a candidate system as a machine can be contentious due to differing interpretations of what constitutes “work” (particularly when energy is partitioned subjectively between different components of a system). Nonetheless, we have suggested one means of categorisation in Fig. 2. Briefly, molecular shuttles flip between multiple states under thermodynamic control as a result of Brownian motion. The result is a time-averaged Boltzmann distribution between the states at equilibrium, with the position of the equilibrium being governed by the relative free energies of those states under differing conditions. A switch differs from a stochastic shuttle and can be defined as having machine-like properties due to the possession of at least two kinetically trapped states that can only be interconverted by the application of a specific stimulus. Work can be extracted from such a system when switching allows the return from a kinetically trapped state to a lower energy equilibrium state. In contrast, a true molecular machine can repetitively and asymmetrically cycle through different nanomechanical states by transducing potential energy into work.5,15 Notably, the changes between distinct states must not simply be the reverse of each other (as they are in a switch). Further distinctions can be drawn between autonomous and non-autonomous molecular machines. Non-autonomous machines rely on externally fluctuating conditions to ratchet asymmetrical cycles of work, while autonomous systems turn over chemical fuel, photons or other potential gradients to perform work continuously. In doing so, autonomous molecular machines generate a locally fluctuating potential, often manifested via ratcheted cycles of conformational change. The ratchet mechanisms that operate in both autonomous and non-autonomous machines can involve information23 or energy.24 Autonomous operation far from equilibrium is a defining characteristic of life exhibited by all biological molecular machines.19 Indeed, achieving comparable autonomous operation in synthetic systems remains a goal of utmost importance.
Concluzii și direcții de viitor
Multe căi sunt urmărite în proiectarea mașinilor moleculare. Biologia nu numai că a inspirat dezvoltarea mașinilor moleculare create de om, dar a oferit și perspective asupra mecanismelor de transducție a energiei la nivel molecular. Implementarea unor mecanisme fundamentale, cum ar fi clichetul23,24, a condus la construirea de modele sintetice minime, care sunt libere de „bagajul” molecular dobândit de-a lungul a miliarde de ani de evoluție biologică.5,15 În ciuda simplității și eleganței multor sisteme sintetice,7 ,9,25,26 nici o lucrare macroscopică nu poate fi extrasă din molecule orientate aleator, care se răsturnează liber.2 Această limitare browniană fundamentală a fost depășită prin interfațarea mașinilor moleculare sintetice cu suprafețele.10,11,13 În biologie, constrângeri entropice similare sunt permise pentru a mașini moleculare care lucrează de-a lungul biopolimerilor unidimensionali sau prin membrane bidimensionale. Într-adevăr, este greu de imaginat viața fără polimerazele acidului nucleic42,46,47 fotosinteza transmembranară35 sau ATP sintetaza.3 S-au făcut progrese substanțiale de când au fost pregătite primele canale transmembranare,29 inclusiv realizarea de canale sensibile la stimuli. care imită unele funcții biologice.30–32 Cu toate acestea, puține sisteme transmembranare artificiale sunt la fel de robuste sau reproductibile ca și omologii lor biologici sau prezintă operația autonomă omniprezentă în mașinile vieții. Astfel, mulți cercetători au reutilizat molecule biologice, cum ar fi proteinele stabile ale porilor33,34,41 și ADN30 pentru a construi dispozitive transmembranare artificiale. Unele dintre cele mai eficiente demonstrații ale comportamentului mașinilor transmembranare au folosit proteine motorii pentru a obține ansambluri care funcționează cu cicluri nanomecanice autonome.44,45 În timp ce lecțiile continuă să fie învățate din biologie, principiile din nanotehnologia sintetică15 trebuie să fie mai bine integrate în următoarea generație de transmembrană. arhitecturi. Privind mai departe, dispozitivele cu mai multe compartimente49,50 ar putea oferi sisteme hibride sintetice/biologice care coordonează funcțiile numeroaselor mașini transmembranare pentru a funcționa departe de echilibru,19 estompând liniile dintre viață și artificial.
42 minutes ago, BRANCA said:
Nici supertehnologia ARN nu e lipsită de probleme:
Ai avut curiozitatea să citești și conținutul articolului publicat pe acel site de renume internațional?
 Departe de mine să contest cercetările făcute.În ştirea românească se vorbeşte de teste care arată efecte pe 50% din subiecți,dar doar pentru melanomă,deci cancer de piele (extern).
 Bucata de articol în engleză e pentru cei specializați strict în biochimie,pentru noi e "sanscrită"...
