Hai sa mai vorbim despre tehnologie.
Nu a pretins nimeni ca a redescoperit volanta pentru conservarea energiei. Francezul doar rezolva problema costului. Una este sa faci o volanta din metal sau fibra de carbon care costa scump si alta este sa o faci din beton.
Citat
Flywheels sunt in vid si suspendate in circuit magnetic pentru a elimina frecarea.
Deci aduc un aport considerabil la cresterea randamentului si nu au fost folosite pe vremuri. In plus ajuta si la zgomot. Pe vremuri nu se punea problema zgomotului, acum francezul spune ca si zgomotul trebuie sa fie cat mai mic ca sa poata sa fie folosite langa casele oamenilor.
Deci sa nu banalizam niste imbunatatiri.
  • Răspunsuri 518
  • merck
    75
  • BRANCA
    60
  • doru3160
    42
  • cloudy
    37
Acum 26 minute, franzm a spus:
Marimea chiar a crescut. Din cauza densitatii reduse a betonului. Ia uitati-va la o volanta de metal, cum se poate creste momentul de inertie fara a creste masa. La titirezul ala de beton n-am vazut sa se aplice prea multa inteligenta, fie ea si "artificiala".
Problema rezolvata de el este costul, doar precizeaza ca volanta din metal sau fibra de carbon este mult mai scumpa. Daca pentru 10kW ajunge sa vanda asa ceva cu tot cu montaj la suma de 5000 euro cum estimeaza el, este perfect (in prezent pretul este la 10.000 euro).
Singura lui descoperire este tensionarea fibrei de sticla pentru a tine betonul in compresie.
Tot la francezi am vazut panouri fotovoltaice care pe spate au tevi prin care trece apa pentru a raci panourile fotovoltaice producand astfel si apa calda. Panoul fotovoltaic incepe sa aiba randament mai scazut daca temperatura creste.
Deci nu-i vorba de nici o inventie, doar ca au inceput sa lucreze slefuiasca ceea ce exista pentru a deveni cat mai rentabil.
Editat de merck
Acum 1 oră, franzm a spus:
Se mareste raza, iar masa este distribuita catre circumferinta, adica are o coroana circulara unde este concentrata cea mai mare parte a masei, legata prin spite de axul de rotatie
Thinktank_Birmingham_-_Trevithick_Locomo
Acum 6 ore, validae a spus:
Regulatorul centrifugal nu are scopul conservării energiei
exact asta face, numai ca isi poate modifica raza dupa anumite legi
Daca se mareste raza (practic se mareste bratul fortei) => si energia necesara pentru a o aduce la un anumit RPM creste. (bratul fortei ramane acelasi si in regim de motor si in regim de generator). Idem si daca se concentreaza greutatea pe circumferinta. Aici fiind vorba de volanta care sa inmagazineze energie conteaza si energia folosita pentru a o aduce la un anumit RPM.
Daca s-ar obtine un randament mai bun prin marirea raze si micsorarea inaltimii sau prin concentrarea greutatii spre circumferinta (asta se poate face usor la beton) ar fi o solutie.
Editat de merck
Acum 7 ore, validae a spus:
Regulatorul centrifugal nu are scopul conservării energiei, ci doar folosește efectul centrifugal pentru a modifica starea unei valve sau mai modern, a unor contacte electrice,  pentru limitarea sau stabilizarea turației unui motor.Se mai folosesc și acum regulatoare centrifugale la unele motoare electrice.
Chinezii le folosesc la unele motoare de electrocasnice, de exemplu la unele mori de măcinat, iar americanii de la firma KitchenAid folosesc un sistem centrifugal ca parte a regulatorului combinat de turație.Astfel, la mixerele profi tip KitchenAid se folosește o combinație între un regulator centrifugal cu contacte și un variator cu triac.
Varianta electrica am intalnit-o mai demult la un motor electric al unui magnetofon portabil.
Acum 3 ore, merck a spus:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi3vbLd9feCAxU5nf0HHVK6CxgQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.1panourisolare.ro%2Fpanou-solar-fotovoltaic-hibrid-pvt-270w&usg=AOvVaw3_rWUi0x5KNIpRIs9kBVOw&opi=89978449
Se pare ca au aparut si la noi. Mi-a retinut atentia:
Simulation of system:
 - 10KW PTV solar collector project can offer 5000 liters hot water at 60 C per day.
 - 1KW PTV solar collector project can offer 200 liters hot water at 60 C per day.
In general lumea are instalata o putere de 5kW si ma intreb: cum poti profita vara de 2500 litri de apa calda la 60 grade pe zi? Nu toti au psicine ca sa incalzeasca apa din piscina si cred ca o familie de 4 persoane nu consuma nici 500 litri de apa calda la 60 de grade.
Deci ramane intrebarea: cum ar putea lumea de aceasta apa calda vara?
Si-a montat un amic un astfel de sistem pt apa calda, orientat spre soarele de iarna.   Vara apa este oricum clocotita, dar chair si in zilele de iarna cu un pic de soare apa este calaie, sau macar oricum, nu rece.  O baga intr-un boiler electric unde o mai incalzeste putin.
Si el se intreba cum ar putea folosi toata caldura acumulata vara, dar costurile oricarei solutii depasesc cu mult posibilele beneficii pe 10 sau 20 de ani.
Acum are si o multime de panouri solare.
La 12.12.2023 la 12:40, Shambala a spus:
O solutie acceptabila ar fi ca suprafata cu acele panouri sa fie obstructionata, partial, de frunzele copacilor. Desigur conteaza si ce specii de copaci plantezi, te gandesti si la intretinere, la ritmul de crestere, tratamente etc.
 Cred câ de departe cele mai eficiente locuințe sunt cele sub pământ!Pe timpuri existau în RO bordeie,mai ales la câmp,unde nu aveau lemne de încălzit...Lumea a uitat de unde s-a plecat la noi...
În lume însă sunt nenumărate exemple de locuințe săpate în dealuri sau munți.
Acum 5 ore, BRANCA a spus:
In Turcia este un adevarat oras antic sub pamant....intra 10 000 oameni...
Editat de Усилитель
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Arado_E.555
 În materie de război modern nemții au performat mai mult decât orice altă națiune.La capitolul aviație aveau multiple firme producătoare,ca Messerschmit,Heinkel,Focke.Nu trebuie uitat că primele rachete cu rază lungă de acțiune,avioanele reactive ca şi primul avion "stealth" au fost germane...
Americanii au luat "notițe" de la ei,ca să nu menționez că i-au jefuit,după război,la capitolul coloranți!
Ho 229 a inspirat, multi ani dupa sfarsitul ww2, aparatul B2 de la Boeing; spre deosebire de alte proiecte ho 229 a zburat si a fost superior lui me 262 , problema a fost timpul si lipsa unor materiale strategice pentru motoare, etc... aparatul apare si in cartile de popularizare a aviatiei  tiparite in sua.
