iuliantv Postat Noiembrie 2, 2022 Partajează Postat Noiembrie 2, 2022 (editat) Salutare samsung 43nu7122 ,adus cu imagine cu probleme,ca in video de mai jos,conform descrierii clientului,la mine sa comportat normal de la prima pornire, l.am desfacut totusi si i.am izolat cca 8pini am numarat 12 de la prima banda dreapta jos de pe placa digitala ,am izolat cca 8 pini,am zis asa preventiv defectul tipic ce l.am mai intalnit la imagine dubla la acest model.totul ok påna azi noapte la 3.40 cånd ma luat somnul ,deci a mers peste 12 ore, dimineata la rece cånd trebuia predat ,,clientului,, sa manifestat din nou,totusi parca mai putin fata de ce video a trimis clientul buba e ca face la rece,dar daca apuca sa fie cald si din ambientalul camerei ,se comporta normal,sa.l racesc cu spray pe ,,placutele,, display nu as avea curaj,ca nu vreau sa platesc un alt tv, pun o intrebare poate a intalnit cineva si ma poate ajuta , am sa.l desfac cu usa deschisa,si sa incer sa identific jumatatea cu probleme Va multumesc Editat Noiembrie 2, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 2, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2022 (editat) se pare ca partea defecta e cea stanga spate(sau dreapta privit din fata)cea la care am izolat o mica zona cu izolatia facuta ,si doar cu partea cea suspecta cuplata,am ceva stålpi,dar apar si acele dungulite ce nu prea se vad din al doile video,dar fara imagine,daca scot izolatia,am jumatate de imagine corecta,cred ca iar sa incalzit, acum l.am pus la rece,si sa vad cum se comporta,si cred ca am sa insist pe partea suspecta cu ceva izolari Editat Noiembrie 2, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 2, 2022 Partajează Postat Noiembrie 2, 2022 Am patit si eu cu unul. La cald era ok. La rece facea imaginea tot felul de prostii. Ca sa fac ceva masuratori pe el trebuia sa-l desfac pe balcon, la frig. Si era iarna. Daca izolam trasee trebuia sa o fac tot afara in frig. Am bagat si placile in frigider. Doar ecranul nu l-am putut baga. Si de acolo era problema. Al meu daca era lasat in stby functiona. Daca il scoteai din priza pentru ceva timp nu mai functiona corect pana se incalzea. L-am inapoiat proprietarului ( bun prieten) cu sfatul de a nu-l folosi afarala o terasa, restaurant sau asa ceva. Deci a ramas nerezolvat. Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 2, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2022 (editat) asta a fost in stby toata noaptea, momentan i.am lasat 8 pini si i.am izolat cca 25 pini dupå,vad ca nu mai apar stalpi cu liniaritate horizontala,doar ,,stalpi,, nici nu.l mai desfac ,ca ma preseaza ,,clientul,, presat de client Editat Noiembrie 2, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
Costica Tv Postat Noiembrie 2, 2022 Partajează Postat Noiembrie 2, 2022 Daca nu ai reusit sa-l rezolvi cu izolarea pinilor la partea defecta, cel mai probabil ca si jumatatea cealalta de ecran e afectata, am intalnit si eu cateva..... Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 2, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2022 Acum 1 oră, Costica Tv a spus: Daca nu ai reusit sa-l rezolvi cu izolarea pinilor la partea defecta, cel mai probabil ca si jumatatea cealalta de ecran e afectata, am intalnit si eu cateva..... l.am predat ,,clientului,, sa.l predea clientului doar partea suspecta facea dungi orizontale la izolarea partialå,tind sa cred ca doar aceea era defecta, acum ramane de vazut,daca nu.i face retur inseamna ca e ok Link spre comentariu
