vikingul38 Postat Decembrie 10, 2007 Partajează Postat Decembrie 10, 2007 Stiu ca e cam retro....Inainte de '89 erau kiturile de amplificator iprs baneasa de 10 wati 8109 cu 2n 3055...Am facut in acea perioada amplificator stereo cu 2 astfel de module.....si cu un corector pe 3 benzi... si mergeau bine...Acum am un amplificator cu 2 tda 2030 si pot sa spun ca acel amplificator se aude mult mai bine...(cred ca si datorita corectiilor)Pot sa pun tranzistoare 2n3442 in loc de 2n3055????? si sa alimentez montajul la 40 volti curent continuu???2n3055 se alimentau doar la 20 vcc... Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 10, 2007 Partajează Postat Decembrie 10, 2007 Teoretic poti sa modifici schema sa mearga si la +60V sau mai mult, dar ptr +40V poti sa lasi 2N3055 (verifica sa nu aiba vreo cifra in continuare, ca alea nu sint la 60Vc-e), sa le pui pe radiatoare mai mari. Modifici R4* ca sa ai 1/2 din tens de alimentare pe + la cond de iesire, care poate fi de capacitate mai mare (2200uF/50V); R5,6 le maresti proportional cu tensiunea noua de alimentare si le pui si de putere mai mare (minim 0,5W); toti condensatorii electrolitici sa-i pui la 50V si sa-i verifici inainte sa nu aiba pierderi; pune radiatoare mici de 2-3cm2 la trz tip BD; T1 e bine sa fie un BC107B,C sau BC171,174,237,457 tot cu B sau C (trebuie sa aiba Uc-e mai mare de 40V).Neaparat sa pui pe placa cond de decuplare pe alimentare si o siguranta pe + de minim 2AT. Nu strica sa-i faci un montaj de intirziere a cuplarii boxelor la pornire, cu rez de 10Ohmi/5...10W pe contactul normal-inchis al releului ca sa-ti descarce cond de iesire la pornire.Poti sa te mai inspiri din schema de la AS2020, e pe aici pe forum si e foarte asemanatoare.Ca sa reglezi curentul de mers in gol, masori sa ai maxim 500-550mVcc pe b-e la trz 2N3055, cu cit sint mai egale vei avea distorsiuni mai mici. Atentie ca de la 600mVcc intri in clasa A.Bafta! Link spre comentariu
junior Postat Decembrie 10, 2007 Partajează Postat Decembrie 10, 2007 Am folosit si eu kitul ala de 10W/4ohm la 20V .L-am alimentat la 45V , am ajustat tensiunea mediana si curentul de mers in gol si a mers bine mersi .Insa sa stii ca nu este un amplificator foarte reusit .Tot de la IPRS , kitul de 15W era o versiune mai buna de amplificator cu performante ceva mai rasarite . Link spre comentariu
vikingul38 Postat Decembrie 10, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2007 Mersi de raspunsuri..... Link spre comentariu
