Gal Endre Postat Noiembrie 1, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2022 Am rezolvat problema Kashtanului.Reda si inregistreaza ca in tineretea lui.O singur problema a mai ramas.E putin subturat.Se poate regla turatia de undeva? Multumesc inca o data pentru ajutor,respect. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Noiembrie 1, 2022 Partajează Postat Noiembrie 1, 2022 Nu se poate regla turatia. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 1, 2022 Partajează Postat Noiembrie 1, 2022 Ai masurat turatia sau doar "la ureche". Link spre comentariu
Gal Endre Postat Noiembrie 2, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2022 Am masurat.E putin mai jos decat ar trebui.cu vreo 20 HZ. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 2, 2022 Partajează Postat Noiembrie 2, 2022 Mai exact? La ce frecventa este cu 20Hz mai jos? Daca ne raportam la 50Hz atunci 20Hz mai putin reprezinta 40% mai putin iar dar 20Hz nu reprezinta aproape nimic raportat la 18kHz unde reprezinta cu 0.11% mai putin. Din cite stiu eu turatia este dictata de un motor "sincon" la care turatia este dictata de frecventa retelei. Ca sa modifici turatia ai 2 variante: invertor cu frecvemta variabila controlata - solutia corecta dar complicata si scumpa ; sau intervii la nivel de lant cinematic schimbind dimensiunea la o fulie/ax. Link spre comentariu
Gal Endre Postat Noiembrie 2, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2022 In loc de 500 Hz are 480.Nu e mare diferenta.Poate nici nu trebuie intervenit.Dar cautand pe internet am aflat ca se poate schimba doar prin schimbarea idlerului dintre fulia motorului si volanta.Probabil e ros cauciucul de pe idler. Link spre comentariu
mannx Postat Noiembrie 2, 2022 Partajează Postat Noiembrie 2, 2022 Pe vremuri modificam fulia motorului compensând diferența. Nu e doar din idler. Link spre comentariu
Cristi1988 Postat Mai 18, 2023 Partajează Postat Mai 18, 2023 La 30.10.2022 la 10:19, Gal Endre a spus: Va salut,Am o banda de calibrare.De aia stiu ca nu sunt la acelasi nivel canalele.Insa tocmai ca sa nu umblu unde nu trebuie am intrebat care ce functie are.Stiu ca pe cele doaua placi ale canalelor left si right sunt reglajele pentru Vu-metre pentru redare si inregistrare insa nu stiu care sunt pentru reglarea nivelului de iesire.Dupa ce reglez astea cred ca trebuie sa trec la reglajul inregistrarii.Poate gresesc... Vă salut ma puteți ajuta si pe mine cu o copie dupa banda te test pt kashtan ? Vă multumesc Link spre comentariu
GROSU VALENTIN Postat Ianuarie 14, 2024 Partajează Postat Ianuarie 14, 2024 Bună seara, as avea nevoie de un cap redare înregistrare de magnetofon Kashtan 1. Eventual cu montaj și reglaj. Aparatul nu a mai funcționat de peste 15 ani. Poate trebuie și ceva mentenanță la el. O idee sau o recomandare?... Multumesc anticipat pentru raspuns Link spre comentariu
Cristi1988 Postat Ianuarie 15, 2024 Partajează Postat Ianuarie 15, 2024 Grosu Valentin depinde in ce zona locuiți ... Link spre comentariu
