Setup magnetofon Kashtan.
Gal Endre
Buna,Am o problema cu un magnetofon Kashtan.Problema nu e mare dar fiind incepator ma descurc greu.Intrebarea mea e ar putea cineva sa-mi explice functiile semireglabililor de pe placile din magnetofon?Nu stiu limba rusa si ma descurc greu.As vrea sa reglez nivelul semnalului care intra din magnetofon intr-un mixer.Se pare ca nu sunt la fel cele doua canale.Mentionez ca sunt schimbati toti condensatorii din magnetofon.Pe difuzoarele proprii merge bine,doar pe cablu am probleme.deci as avea nevoie de un ghid,cum se regleaza magnetofonul sa fie in parametri.
             Multumesc anticipat pentru ajutor.
  • Răspunsuri 24
  • Gal Endre
    11
  • mannx
  • sesebe
  • validae
Înainte de a regla sau deregla ceva, verifică pe alt aparat nivelul semnalului şi ai în vedere că e posibil ca semnalul înregistrat să fi avut aceeaşi diferenţă de nivel.Înregistrează de test semnal cu nivel egal şi verifică la redare egalitatea semnalelor.Nu umbla la întâmplare la semireglabile fiindcă poţi deregla funcţii greu de restabilit.Mai ales fără aparatură adecvată şi mai ales experienţă.
Va salut,Am o banda de calibrare.De aia stiu ca nu sunt la acelasi nivel canalele.Insa tocmai ca sa nu umblu unde nu trebuie am intrebat care ce functie are.Stiu ca pe cele doaua placi ale canalelor left si right sunt reglajele pentru Vu-metre pentru redare si inregistrare insa nu stiu care sunt pentru reglarea nivelului de iesire.Dupa ce reglez astea cred ca trebuie sa trec la reglajul inregistrarii.Poate gresesc...
Pentru operațiunea pe care dorești să o faci ai nevoie de generator audio, osciloscop sau un aparat de măsură care să măsoare mV cu precizie bună. Prima dată calibrezi vumetrele. Introduci pe intrare 400 hz și măsori pe ieșire 200 mV egal pe cele două canale. Verifici indicația vumetrului să fie 0 pe scala grafica. Fie cu ac fie cu vfd nu contează 0 să fie. Nu garantez, dar la prima vedere R16 și R13 reglează vumetrele și R17… R19 nivelul de înregistrare. Nivelul de redare se reglează din R22. Pentru caracteristica de redare: R4-vit 9, R6-vit 19, caracteristica de înregistrare: R7-vit 9, R8-vit 19. E un început, poți încerca. Am un exemplar desfăcut, în limita timpului disponibil o să verific dacă din schemă am scris corect. Spor la lucru !
Multumesc pentru ajutor.Generator audio am,Mixerul meu digital are generator de ton.Osciloscop folosesc o aplicatie pe calculator,Nakamichi T-100 Audio Analyzer.Care intrare s-o folosesc?Cea cu semnul de radio?.Si o alta intrebare....magnetofonul reda si inregistreaza cu foarte multe frecvente inalt.Stiu ca suna ciudat,oamenii deoblcei se pling de lipsa lor.Exista vreo posibilitate sa reglez asta?Mentionez ca capul de redare e nou-nout.
Editat de Gal Endre
Redă cu multe înalte pe difuzoarele lui sau amplificat separat cu incinte bune? Pe difuzoarele lui așa sună, ciudat, ele fiind spate in spate aproape că par în antifază. Lipsa frecventelor joase indică conzi devalorizati dar spui că au fost schimbați. Trebuie să acorzi atenție și comutatoarelor play-rec de pe placi, ele intră în lanțul caracteristici de frecventa. Intrarea...care se potrivește cu mufa DIN pe care o utilizezi. Parcă are o săgeată care intră spre aparat. Poți folosi și banda etalon dacă spui că ai, în regim de redare urmărești nivelul de ieșire să fie egal (L,R), verifici vumetrele să aibă aceeași indicație dar dacă banda nu a fost înregistrată bine acceaia vă deveni etalon.
Am rezolvat problema inaltelor.Acum merge bine.Folosesc mufa DIN din mijloc,cea cu un radio desenat.Ala e si IN si OUT parca.Insa am dificultati cu masurarea corecta a iesirii neavand decat un aparat ieftin de masura.Reglez prin incercari.Singurul etalon care-l am e mixerul meu digital care are generator de ton.Ati mentionat semireglabilii pentru caracteristica(redare-Inregistrare)...Ce inseamna exact in limbajul unui laic ca si mine ``caracteristica``?.Un fel de EQ ca si la Akai-uri?.Va multumesc anticipat pentru timpul acordat.
Vedeți că multimetrele ordinare nu pot măsura corect în domeniul audio, e nevoie fie de un osciloscop bine calibrat (exclus aplicații PC) fie de un voltmetru cu gama de frecvență de minim 20KHz.
Reglajele de eq nu umbla la ele. Sunt doar mici corecții pentru frecvențe înalte 14-18kz și doar cu echipament adecvat poți obține rezultate. La începutul topicului era vorba doar de identificarea reglajelor necesare. De aceea am înșirat funcțiile să fie cât de cât clar.
