Bluetooth 5.0 auto cutoff enervant
allez001
     Salutare, am achizitionat un amplificator clasa D  cu Bluetooth integrat. In specificatii se specifica versiunea de Bluetooth 5.0. Credeti ca se poate face ceva pentru a anula opririle alea enervante ? Mai concret conexiunea este ok se aude perfect, dar cand sunetul dispare pentru o fractiune de secunda ( daca nu canta nimic sau nu vorbeste nimeni ) se pune pe un fel de sleep, intradevar dupa aceea porneste  dar pentru ca s-a oprit cand porneste nu se aude tot cuvantul si este foarte foarte enervanta treaba  daca asculti un podcast.
     Stiu ca acele opriri sunt cica pentru economisirea bateriei......dar chiar nu am nevoie de asa ceva........ ( daca esti pe youtube si derulezi, o fractiune de secunda cat este acea fauza el intra deja in adel sleep ) :((((((((
Editat de allez001
  • Răspunsuri 3
  • allez001
  • Ciprian Alexandrescu
Zile populare
Asta e in firmware la controller-ul receptor probabil. Personal nu am patit si am diverse dispozitive.
Daca prin ceva minune gasesti datasheet la ic-ul receptor, poate are ceva pin de disable dar ma indoiesc.
Face asa la orice distanta? Ce folosesti ca emitator(telefon, adaptor pt pc, laptop?)
Editat de Ciprian Alexandrescu
Acum 3 minute, Ciprian Alexandrescu a spus:
 e in firmware
           Exact ce imi era frica sa aud , se pare ca de la orice distanta se comporta la fel atat timp cat este in acoperire bineinteles.
           Acel amplificator, da il folosesc cu un telefon, am incercat pe 2 telefoane si face la fel.... dar am si niste casti cu bluetooth care le-am folosit atat la pc cat si pe tel si acelea au prolema asta dar ce am constatat ca la casti timpul acela de la liniste pana se pune pe sleep este mai mare.
          Am si un device tot pe bluetooth dar cu iesire pe jack3,5 si nu face asa
         Pai sa vad poate gasesc datasheet ...... :(
       Am gasit totusi o rezolvare cat de cat, un hack daca se poate spune.  In background am pus un generator de ton pe o frecventa care nu se aude  ex: 1Hz .
       Avand semnal tot timpul, bluetooth ul nu se mai duce pe sleep
