ROBEERT Postat Octombrie 28, 2022 Partajează Postat Octombrie 28, 2022 Buna ziua tuturor. Am primit acest incalzitor la reparat cu sursa in comutatie pocnita. Aceasta sursa furnizeaza o tensiune de 12 volti si are doua roluri si anume pentru bobina releului care comuta alimentarea rezistentei de incalzire ( 12 volti ) si cu un stabilizator 7805, stabilizeaza 5 volti pentru procesor. Dupa cum se vede in una din poze, controlerul sursei este pocnit ( i-a sarit " cochilia " ) si nu stiu ce controler este. La cat de ieftin este acest incalzitor, nu stiu daca renteaza reparatia. Este a unui vecin si m-a rugat daca pot sa il repar. Acum, dupa cele spuse, poate a reparat careva asaceva si stie ce controler contine aceasta sursa. Multumesc. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 28, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2022 Este cam greu de urmarit configuratia. Nu are optocuplor si TL431 aceasta sursa. Ce am putut identifica in configuratie: -pin 3 = VCC ( tensiunea de automentinere de cca. 15 volti cum este la toate sursele cu GND-ul comun cu 300 volti ). -pin 8 = GND. -pinii 5 si 6 = drena mosfet. -pin 7 = N.C. Acest controler este cu 7 pini ( pinul 7 este lipsa ) si contine si partea de oscilator si partea de mosfet. Cu aceste detalii poate il putem identifica. Am gasit o sectiune pe site-ul Remont care cica ar identifica integratele conform configuratiei. Sectiunea este aici: https://remont-aud.net/ic_power/ dar nu am ajuns la nici un rezultat. Ori nu am butonat bine, ori nu il gaseste. Poza integratului: https://ibb.co/3fFHrcJ Nu mi-a mai permis forumul sa mai uploadez si aceasta poza. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 28, 2022 Partajează Postat Octombrie 28, 2022 https://remont-aud.net/ic_power/ Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 28, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2022 Acum 41 minute, Florinel TV a spus: https://remont-aud.net/ic_power/ Stiu ce spui. Am incercat si varianta asta. Ori mi-am prins urechile si nu am butonat bine, ori nu mi-l gaseste acest site. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 3, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2022 (editat) Buna ziua tuturor. Incalzitor rezolvat. Am pus ( de proba ) o sursa UPS001 si am constatat ca este defect si trafo chooper ( se incingea si mirosea a ars in secunda doi ). Ii puneam o sursa CA-888, dar nemernicul asta de controler nu are feedback cu optocuplor si TL431 dupa cum se vede in schema. Oricum, daca si trafo chooper era defect, nu mergea nici cu sursa CA-888. Cum l-am rezolvat? I-am atasat o sursa in comutatie de 12 volti / 1A in exterior. I-am atasat-o in exterior, deoarece in interior nu mai era loc de nici macar un ac. Surpriza: sursa in comutatie care i-am montat-o, este echipata cu acelasi controler si cu ocazia asta am identificat si controlerul. Este vorba de MT3612A: http://www.xhcicled.com/?c=msg&id=1097 Oricum, nu este de gasit in tara. Daca ii reparam sursa originala, nu renta. Vedeti poza in linkul urmator ce fel i-am atasat sursa. Chiar i-a placut clientului ce fel a iesit. Se asorteaza bine albul cu negrul: https://ibb.co/XSC76Lw Multumesc. Editat Noiembrie 3, 2022 de ROBEERT Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 3, 2022 Partajează Postat Noiembrie 3, 2022 1 oră în urmă, ROBEERT a spus: Este vorba de MT3612A: http://www.xhcicled.com/?c=msg&id=1097 Oricum, nu este de gasit in tara. Daca ii reparam sursa originala, nu renta. Multumesc. Eu vad ca se gaseste la unicas un modul de 5V/2A cu integratul asta la vreo 16 lei. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 3, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2022 (editat) Acum 1 oră, modoran a spus: Eu vad ca se gaseste la unicas un modul de 5V/2A cu integratul asta la vreo 16 lei. Da, l-am vazut si eu acel modul la Unicas. Mie 12 volti imi trebuia. Cu 12 volti se alimenta bobina releului si ventilatorul. 5 volti pentru procesor il facea din 12 volti cu un 7805. Dar, ca simplu integrat nu se gaseste. Am impresia ca in majoritatea surselor de doi bani, acest integrat este " moasa comunala ". Ce fel este gandita schema, lipsesc TL431 si optocuplorul. De aceea sunt de doi bani. Acum, cat de stabile si de trainice or fi aceste " orezarii " de surse. Unul din cazuri s-a vazut. Clientul a cumparat acest incalzitor prin luna Februarie. Nici un an nu a tinut. Reamintesc: trafo chooper era si el defect. Din aceasta cauza cred ca a pocnit acest controler. Editat Noiembrie 3, 2022 de ROBEERT Link spre comentariu
