Augustin Groza Postat Octombrie 27, 2022 Partajează Postat Octombrie 27, 2022 Buna seara sunt nou in lumea fotovoltaicelor,rog câteva sfaturi in privința următorului echipament. Invertor solar Offgrid 24V 3.5Kw 7Kw Sinus Pur Cu Regulator MPPT 100A Putere Maxima Intrare Panouri 5000W Tensiune la intrare panouri (minim 120 VDC ~ maxim 450 VDC) Tensiune Maxima Intrare Panouri Scurt Circuit Intrare Panouri 500VDC Tensiune baterie: 24VDC Fluctuatii de tensiune la incarcare: 27VDC Proctectie la supraincarcare: 33VDC Curent maxim la incarcare: 80A Putere maxima panou: 5000W La care am adăugat 2 baterii cu gel 200Ah/12v Iar la această configurație am 2 tipuri de panouri solare. 3 Bucăți!!! Canadian Dolar CS6P 245W Optimum operating voltage (Vmp)29.3V Optimum operating curent (Imp) 7.52 A Open circuit voltage (Voc) 36.6V Short circuit curent (Isc) 8.09 A Maximum system voltage 1000V 4 Bucăți!! Suntech STP280 280W Max Power Voltage (VMPP) 35.2 V Max Power Current (IMPP) 7.95 A Open Circuit Voltage (VOC) 44.8 V Short Circuit Current (ISC) 8.33 A Max System Voltage 1000V Ce recomandați la legarea lor,serie? Paralel? Serie-paralel pt baterii și pt panouri? Ce sfaturi îmi dă.ti per total,e primul meu post sper sa nu fiu certat rău. Link spre comentariu
ionut120v Postat Octombrie 28, 2022 Partajează Postat Octombrie 28, 2022 (editat) Nu prea poti impaca cele 2 seturi de panouri primele trei sunt cu 60 celule, in serie vine 180 celule celelalte 4 sunt cu 72 celule cate 2 in serie vine 144. Invertorul poate functiona cu cele de 72 celule toate in serie. Marginal ar putea merge si cu cele 3 de 60 celule toate in serie, dar nu dai datele invertorului corect. Din cate stiu eu la astea mppt range e 90-300v pleaca daca vede tensiune in gol mai mare de 120v, cu cele trei panouri de 60 celule e la limita. Ai putea pune toate panourile in serie, totusi desi nu depaseste, tensiunea i-mi pare cam mare, nu cade pe sweet spot, cele 4 de 280w sunt varianta optima. Referitor la baterie e la limita pentru cele 4 panouri de 280w, ar putea avea capacitete mai mare. La instalarea bateriei fa setarile corespunzatoare pentru bateriile tale cu gel, invertorul poate fi setat si pentru baterii cu litiu de regula de tip LFP. Editat Octombrie 28, 2022 de ionut120v Link spre comentariu
Augustin Groza Postat Octombrie 28, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2022 Acum 2 ore, ionut120v a spus: Nu prea poti impaca cele 2 seturi de panouri primele trei sunt cu 60 celule, in serie vine 180 celule celelalte 4 sunt cu 72 celule cate 2 in serie vine 144. Invertorul poate functiona cu cele de 72 celule toate in serie. Marginal ar putea merge si cu cele 3 de 60 celule toate in serie, dar nu dai datele invertorului corect. Din cate stiu eu la astea mppt range e 90-300v pleaca daca vede tensiune in gol mai mare de 120v, cu cele trei panouri de 60 celule e la limita. Ai putea pune toate panourile in serie, totusi desi nu depaseste, tensiunea i-mi pare cam mare, nu cade pe sweet spot, cele 4 de 280w sunt varianta optima. Referitor la baterie e la limita pentru cele 4 panouri de 280w, ar putea avea capacitete mai mare. La instalarea bateriei fa setarile corespunzatoare pentru bateriile tale cu gel, invertorul poate fi setat si pentru baterii cu litiu de regula de tip LFP. Așa le am,toate in serie,ce date nu am dat în privința invertorului?:) Iar pt setările bateriilor ce setări trebuie făcute? Link spre comentariu
ionut120v Postat Octombrie 29, 2022 Partajează Postat Octombrie 29, 2022 Invertorul are niste presetari referitor la baterii, as default porneste cu setarea pentru baterii cu gel, totusi ar fi bine de verificat daca este activa setarea respectiva. tensiunile pot fi setate si manual, se pot vizualiza in aplicatie. uzual se pune 28.4-28.8 bulk si si 27-27.2 float, le poti ajusta in functie de timpul cat are soare sa incarce, la gel nu te poti duce mai sus de 29v deoarece le usuca, dar nici prea jos deoarece se sulfateaza, deocamdata vezi cum merge cu setarile de fabrica. E cam mica bateria pentru toate panourile alea, ajunge sa incarce si cu 50a, c/4 la plumb max c/10 in cazul tau 20 a. Link spre comentariu
Augustin Groza Postat Noiembrie 2, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2022 La 29.10.2022 la 9:34, ionut120v a spus: Invertorul are niste presetari referitor la baterii, as default porneste cu setarea pentru baterii cu gel, totusi ar fi bine de verificat daca este activa setarea respectiva. tensiunile pot fi setate si manual, se pot vizualiza in aplicatie. uzual se pune 28.4-28.8 bulk si si 27-27.2 float, le poti ajusta in functie de timpul cat are soare sa incarce, la gel nu te poti duce mai sus de 29v deoarece le usuca, dar nici prea jos deoarece se sulfateaza, deocamdata vezi cum merge cu setarile de fabrica. E cam mica bateria pentru toate panourile alea, ajunge sa incarce si cu 50a, c/4 la plumb max c/10 in cazul tau 20 a. Am înțeles la partea cu bulk and float,o să mă uit exact ce și cum,la astea 2 baterii de 12v fiecare cu 200Ah stocare,cum aflu câți Wații stocare am? Și cât mă țin daca exista o pană de curent?:)) Link spre comentariu
ionut120v Postat Noiembrie 4, 2022 Partajează Postat Noiembrie 4, 2022 Capacitatea nominala totala celor 2 baterii este de 4.8 kwh, in realitate poti scoate caa 3 kwh, ocazional si 1-5-2 kwh in mod frecvent, ar trebui inca 2 baterii de acelasi tip. Link spre comentariu
Augustin Groza Postat Noiembrie 22, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2022 La 04.11.2022 la 14:41, ionut120v a spus: Capacitatea nominala totala celor 2 baterii este de 4.8 kwh, in realitate poti scoate caa 3 kwh, ocazional si 1-5-2 kwh in mod frecvent, ar trebui inca 2 baterii de acelasi tip. Am înțeles,ms frumos Link spre comentariu
gica70 Postat Noiembrie 27, 2022 Partajează Postat Noiembrie 27, 2022 La 28.10.2022 la 19:49, ionut120v a spus: tensiunea i-mi pare Da' de ce "i-ti" pare?! https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjZlcDK7M37AhXPQPEDHaQ_CrwQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fpropozitii.ro%2Fimi-sau-i-mi-iti-sau-i-ti%2F&usg=AOvVaw1om0_zIkH9ktJbScFJfEuj Link spre comentariu
ionut120v Postat Noiembrie 27, 2022 Partajează Postat Noiembrie 27, 2022 E o vorba: cum te inveti asa te rupi, nu cred ca se mai poate remedia, am 50+, in limbajul de lemn utilizat in documente oficiale aceste pronume nu se folosesc. Link spre comentariu
gica70 Postat Noiembrie 27, 2022 Partajează Postat Noiembrie 27, 2022 (editat) https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwip1Zfeg877AhVeRPEDHVANBeEQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fdilemaveche.ro%2Fsectiune%2Feditoriale-si-opinii%2Fsituatiunea%2Fce-este-un-forum-610114.html&usg=AOvVaw3n2W0x9NTdUB2oEWS7eEKx "Forumul nu e o anexă a dormitorului sau a closetului de-acasă. E o ieşire în lume, cu tot ceea ce o asemenea ieşire presupune, de la veşmînt la discurs." Pe de alta parte recunosc ca aduci informatii folositoare! Editat Noiembrie 27, 2022 de gica70 Link spre comentariu
ionut120v Postat Noiembrie 27, 2022 Partajează Postat Noiembrie 27, 2022 Asta e experienta personala, gandesc ca forumurile sunt locuri unde poate fi impartasita. Personal n-am fost niciodata atent cu imbracamintea, nu merita cheltuiala, trebuie sa inghiti mult rahat pana ajunge sa merite, nu m-a interesat. Ar fi bine sa nu mai folosesc pronumele alea, sa nu mai dea urat. Logica mea e simpla, investesc in ceva daca asta i-mi aduce banii sa pot cumpara pana la urma toate sistemele care genereaza acel ceva din resurse naturale. Link spre comentariu
gica70 Postat Noiembrie 28, 2022 Partajează Postat Noiembrie 28, 2022 Tu chiar faci misto?! (i-mi aduce) Nu uita ca s-ar putea sa validezi aceste greseli gramaticale flagrante pentru ca sunt multi tineri care citesc si invata de pe ELFORUM. Nu mai spun de prestigiul forumului! Asta nu-i FB! Acum 13 ore, ionut120v a spus: Personal n-am fost niciodata atent cu imbracamintea, Asta ai inteles?! Link spre comentariu
