catalin004 Postat Octombrie 27, 2022 Partajează Postat Octombrie 27, 2022 (editat) Salutare...am o problema la amp din titlu, schema este ami jos in link, modelul 404. Amplificatorul nu are sunet, partea finala este ok, alimentare ok..problema este in modulul de intrare, mai precis de izolare...integratele operationale nu vad cum se pot alimenta, fata de GND (pinul 6 izolator) si pinul 1 IC851(unul din cele 4 amplif de pe intrare) am 10V...insa pinul 5 (alimentarea cu - a integratului) este decuplat prin condensatori prin GND si practic nu este alimentat Daca vede cineva traseul ca eu nu ii dau de cap... PS daca leg GND de pin 5 (masa RCA) merge normal https://www.manualslib.com/manual/1158209/Pioneer-Gm-X404.html Editat Octombrie 27, 2022 de catalin004 Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 27, 2022 Partajează Postat Octombrie 27, 2022 Se alimenteaza atunci când se conecteaza o sursa de semnal (se închide masa prin masa sursei). Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 27, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2022 Pff..am inteles...adica minusul de la casetofon se uneste cu GND...deci practic daca ii dau semnal de pe un telefon/laptop imposibil sa redea sunet Multumesc frumos Link spre comentariu
