Florinel TV Postat Octombrie 26, 2022 Partajează Postat Octombrie 26, 2022 Salutare , detine cineva schema la acest incarcator ZTECH E90102, pe sursa are codul BD-219P-CC-V3.0 , are controlerul 3842 la care este in scurt el cat si mosfetul, si multe rezistente arse din care R8 nu se mai cunoaste ce scrie pe ia, restul rezistentelor se cunoaste, daca are cineva o sursa de asta sa imi spuna ce scrie pe R8 ar fi perfect ca schema nu cred ca se gaseste Incarcatorul este ca cel din link ul de mai jos https://www.elektromoskerekpar.net/akkumulator-tolto-zt-01-zt-27 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 30, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2022 Rezolvat , am pus mai jos chitul de reparare si cateva poze , poate mai ajuta si pe alcineva Chit de rezolvare ic 3842 mosfet SVF8N65T R6 - 22 OHM R8 - 1 KOHM R9 - 0,51 OHM R39 - 5,1 OHM D15 - 1N4148 https://imgur.com/a/CaBrb1e Link spre comentariu
