tepeleacatalin Postat Octombrie 28, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2022 Imediat ce mă întorc din deplasare reiau reparația și vă țin la curent....seara frumoasă tuturor Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 28, 2022 Partajează Postat Octombrie 28, 2022 Acum 8 ore, okean a spus: e si un Jfet pe acolo, in am ar tebui sa " mearga " snur ! La S2 nu este nici un Jfet. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 9, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2022 Buna seara tuturor colegilor Revenit acasa m-am luat de soarta lui....partea de RF nealimentata........dupa masuratori s-a divedit ca C 405 paralel cu zenerul de 9 volti din 150 de micro mai avea 5.6 ohmi....scurt Inlocuit cu ce aveam adica 100 micro a pornit si functioneaza corect Ce au avut in cap cei de la Tehnoton ca au facut UUS2 pana la 104 Mhz Finita la comedia.....curatat lustruit acum si langa fratii lui in colectie Seara frumoasa tuturor si va multumesc A......uitasem ca traful s-a sinucis.....trebuie sa ii gasesc un traf de 9 volti sa incapa acolo.....desi un 9 volti alternativ redresat bialternanta filtrat ar rezulta cam 12.5 volti....nu e cam mult?......din schema nu imi dau seama ce tensiuni sunt pe integratul final fiind neclara Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 9, 2022 Partajează Postat Noiembrie 9, 2022 La 09.11.2022 la 21:59, tepeleacatalin a spus: desi un 9 volti alternativ redresat bialternanta filtrat ar rezulta cam 12.5 volti....nu e cam mult?. Nu e mult, ai stabilizator cu tranzistor serie. Aparatul cere 9V cc.Integratul nu pateste nimic la 12V...poate functiona ok pana pe la 16V. Grija mare trebuie sa ai pt 7220. Ala suporta max 6,5V pe alimentare. Citat Ce au avut in cap cei de la Tehnoton ca au facut UUS2 pana la 104 Mhz Intrebarea asta nu prea isi are rostul în topicul ăsta. Link spre comentariu
tkdr Postat Noiembrie 28, 2022 Partajează Postat Noiembrie 28, 2022 Bună ziua ! În etapele premergătoare recondiționării schemei pt. radioreceptorul Gloria S2, vă postez un link de descărcare cu ciorna schemei acestui tip de radioreceptor. Țin să menționez că schema postată pe acest topic se vede cât de cât bine. https://www.mediafire.com/view/6n9d4d8gefng147/Gloria_S2_final_bitmap.bmp/file Link spre comentariu
tkdr Postat Decembrie 18, 2022 Partajează Postat Decembrie 18, 2022 (editat) Redeschid topicul. Am încercat să mă duc cu frecvența gamei de UUS la mai mult de 104 MHz dar nu am reușit decât până la 105 Mhz, probabil trebuie să umblu la condensatorii de pading, aveți ceva idei, valori la aceștia ? @doru3160x există și Gloria S, încă nu am umblat în acest S să fac o comparație cu S2, am ambele modele d.p.d.v. fizic ! Nu am deocamdată timp pt. a face măcar poze la ambele ! Mi se pare că au f. mici diferențe, mă refer la blocul UUS care este de interes mai mare. Scuze eventual de off-topic dar nu specifică daca este vorba despre ceva anume despre acest tip de radio. Editat Decembrie 18, 2022 de tkdr Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 18, 2022 Partajează Postat Decembrie 18, 2022 Acum 22 minute, tkdr a spus: probabil trebuie să umblu la condensatorii de pading, aveți ceva idei, valori la aceștia ? @doru3160x 82pf Link spre comentariu
