Gilbert Sparios Postat Octombrie 25, 2022 Partajează Postat Octombrie 25, 2022 Ma poate cineva ajuta cu urmatoarea problema: Copiere FLASH si EEPROM a uC PIC16F627A, si scriere pe un altul nou. Practic acesta existent are probleme de scriere EEPROM, din cauza vechimii. Nu ma pricep deloc la PIC. Stiu ca la Atmel se poate cu conditia sa nu fie protejat. Si la PIC e tot asa ceva ?... Am vreo sansa sa incerc eu ? Ce interfata ce program mi-ar trebui ?.. Link spre comentariu
darius_bv Postat Octombrie 25, 2022 Partajează Postat Octombrie 25, 2022 Da, si PIC-urile pot fi protejate la copiere. Se pot scrie cu interfete pornind de la PIC Kit 1 in sus. Eu folosesc ICD2. Interesant... este primul caz de deteriorare a memoriei EEPROM de care aud. Va pot ajuta, dar sunt in Brasov. Link spre comentariu
merck Postat Octombrie 25, 2022 Partajează Postat Octombrie 25, 2022 Enable Code Protection Bit: In the PIC microcontroller, there is a pic code protection configuration bit that will prevent read operation on the program flash memory when it is asserted. Turning on this code protection feature is as simple as including a directive in the program before it is being compiled and downloaded to the microcontroller. This is the easiest way of code protection but there are suggestions that there are illegitimate methods that may bypass the security features. Link spre comentariu
merck Postat Octombrie 25, 2022 Partajează Postat Octombrie 25, 2022 Acum 5 minute, darius_bv a spus: Da, si PIC-urile pot fi protejate la copiere. Se pot scrie cu interfete pornind de la PIC Kit 1 in sus. Eu folosesc ICD2. Interesant... este primul caz de deteriorare a memoriei EEPROM de care aud. Poate a depasit numarul de cicli de scriere .... Link spre comentariu
BRANCA Postat Octombrie 25, 2022 Partajează Postat Octombrie 25, 2022 Dacă n-are pe nimeni în zonă cam scumpă o expediere şi retur... Partea proastă că nu ştiu câte pc-uri sau laptopuri mai au port serial...Se putea realiza un programator JDM f simplu. Posibil şi ca picul să nu poată fi citit,dacă e într-un produs comercial/industrial... Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 25, 2022 Partajează Postat Octombrie 25, 2022 Cu Doamna Poștă e rezonabil:10 lei dus,10 lei întors. Link spre comentariu
BRANCA Postat Octombrie 25, 2022 Partajează Postat Octombrie 25, 2022 adydep.Ai dreptate,da' trăim în nenorocita asta de lume a vitezei şi f mulţi preferă curierat rapid,să nu piardă timp la Poştă... Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 26, 2022 Partajează Postat Octombrie 26, 2022 @Gilbert Sparios Nu am testat asa ceva dar daca esti fan Arduino merita incercat https://www.eevblog.com/forum/microcontrollers/zeppp-arduino-based-pic-programmer-for-several-old-school-microcontrollers/ Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 26, 2022 Partajează Postat Octombrie 26, 2022 Poti trimite la mine si il voi scrie eu am mai multe programatoare Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Octombrie 27, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2022 mai vreau sa fac ceva teste cu el pe placa apoi vedem unde ajunge. Este intr-un NAS Synology DS110J, pe post de management power. Adica cand apeși butonul OFF sau din soft, el scrie in eeprom si la revenire tensiune daca rămâne fara, isi ia state-up din eeprom. la mine daca dau power off abia mai porneste cu vreo 50 incercari. altfel, zero probleme. deci clar eeprom busit. Cel mai probabil e protejat.. de asta vreau sa fac o analiza la ce face el acolo, in caz de ceva, cred ca e mai simplu de facut un soft decât copiat.. Link spre comentariu
sonic11 Postat Octombrie 31, 2022 Partajează Postat Octombrie 31, 2022 Dac este protejat, nu se poate citi...copia. Varianta cea mai rapida este alt soft sa faca acelasi lucru. Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Noiembrie 1, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2022 (editat) Da, stiu si mie mi-ar fi mai usor asa. Nu am avut inca ocazia (timp) sa dezbat ce face uC-ul asta acolo. Dar la cat am observat e legat cu pinii si de Serial. Sper sa nu aiba vreo comunicatie ca se impute treaba acolo. Serial sau I2C devine aiurea.. Nu stiu cum s-au gandit astia sa puna un controler pe post de management la switch+on/off/reboot din soft, dar daca l-as face eu sigur i-as pune o comunicatie intre uC-uri pentru departajare de semnale soft: on/off/restart.. o alta problema...e ca are bateria de tampon fix langa el. Poate le-a dat prin cap sa-l tina in sleep..dar daca ar fi asa n-ar fi crapat EEPROM-ul. Editat Noiembrie 1, 2022 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
sonic11 Postat Noiembrie 1, 2022 Partajează Postat Noiembrie 1, 2022 Am mai văzut și la unele ups-uri același lucru, un cu conectat pe serială. Poți încerca să găsești de la alt ups, te scapă de bătăi de cap. Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Noiembrie 2, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2022 La 01.11.2022 la 16:42, sonic11 a spus: poți încerca să găsești de la alt ups, te scapă de bătăi de cap. cred ca glumesti.. Nu se va potrivi nimic.. Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 3, 2022 Partajează Postat Noiembrie 3, 2022 Doar din alt aparat identic, dar nici asa nu-i sigur 100% nimic. Link spre comentariu
