iancsi Postat Octombrie 23, 2022 Partajează Postat Octombrie 23, 2022 buna seara. am o problema cu combina sony hcd-cpx1, cu finalii cxd9750l, 2 buc, defectul este ca dupa 5 minute apare push power protect, ce poate sa fie finalii? va multumesc cu stima jancsi. Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 23, 2022 Partajează Postat Octombrie 23, 2022 Salut,părerea mea este că ai lipituri reci,la finali sau la conectorii dintre module. Ori,dacă are ventilator,probabil e îmbâcsit cu praf sau defect. Dacă erau finali defecți,mesajul apărea imediat,ori înțeleg că circa 5 minute funcționează normal. Link spre comentariu
iancsi Postat Octombrie 25, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2022 o sa refac lipiturile , multumesc mult o sa va zic rezultatul Link spre comentariu
sla Postat Octombrie 26, 2022 Partajează Postat Octombrie 26, 2022 Acum 23 ore, iancsi a spus: o sa refac lipiturile , multumesc mult o sa va zic rezultatul Daca refacerea lipiturilor si curatarea contactelor de la conectori nu ajuta, se poate verifica unde este problema, care dintre cele doua integrate amplficatoare audio, cxd9750l, face ca aparatul sa intre in protectie si sa afiseze acest lucru. In primul rand sa privim schema bloc a partii se amplificare de putere: In In conditii normale de functionare la pinul 1 al conectorului CN601 ( conector de pe placa amplificator, pin notat DIAGNOSTIC) tensiunea este +3.5V (vezi pag. 35/66 din manualul de service). Daca apare un defect la CI amplificator sau circuitele adiacente ( defect sesizat intern in integrat sau de tranzistoarele legate la iesirile audio de putere, respectiv supratemperatura, subtensiune sau dezechilibru la iesirile A si B ale integratului), acest lucru se transmite procesorului prin semnalul DIAGNOSTIC trecand acei 3.5V la nivel jos, adica 0V. Procesorul trece aparatul in regim de protectie si afiseaza acest lucru pe display. Daca se constata ca DIAGNOSTIC este activ si arata ca este vorba de protectie, se poate analiza mai amanuntit pentru a se determina care este cauza care a trecut sistemul in stare de protectie, respectiv sa se masoare tensiunea la pinii 8 si 18 (DIAG A si B), respectiv 9 si 19 (OUT A si B) ai integratului, lucru care va arata care dintre cele doua integrate este cu probleme. In schema sunt trecute tensiunile in functionare normala. Bineinteles ca prima verificare este la tensiunea de alimentare a integratelor (+29.7V) Link spre comentariu
