Dump Horizon 42HL757
Marian Roman
Placa de baza: 17mb95s-1
Sursa de alimentare: 17IPS19-5
Panel: VES420UNVL-S01
Are cineva un dump/nand  pentru turcalețul ăsta? Tv-ul nu pornește, pâlpâie ledul intr-una. am încercat un soft pe usb (fără rezultat).
  • Răspunsuri 24
  • Marian Roman
    14
  • yokoono
    8
  • Florinel TV
  • antonvasileeee
Sunt cele mai nasoale placi. Daca s-a corupt si softul din nand ai mult de munca. Incearca si softul de mai jos poate ai noroc. Este de la alt tv dar cu aceeasi configuratie. Chiar daca nu-ti merge il pastrezi. Daca gasesti bin pentru memoria flash este posibil sa nu porneasca chiar daca este exact ce-ti trebuie. Lasi asa si incerci softul pe care ti-l-am dat de pe stick.
https://files.fm/u/pbk7hxmc9
Editat de yokoono
Acum 6 minute, yokoono a spus:
Am încercat cu o versiune greșită, iar acuma nu mai vrea să citească de pe usb. :(
Cred că unica soluție este nand-ul + spi-ul. dar...
Editat de Marian Roman
Acum 2 minute, yokoono a spus:
Mai incearca-l si pe asta. Vezi ca este posibil sa tii apasata tasta ok chiar si 1 minut pana ce ledul stb incepe sa clipeasca repede.
Am încercat, dar după câteva secunde se aprinde ledul de stdby fără să pâlpâie
Acum 30 minute, yokoono a spus:
Altceva pentru placa asta nu mai am. Sunt mai rare.
A mers cu ăsta până la urmă, dar degeaba... pornește fara backlight cateva secunde, dupa care pica in stdby. am încercat si cu al dvs. la fel face.
Am găsit la mine în calculator un soft pe usb cu care a pornit (fără backlight, cu imaginea răsturnată/solarizată). Am alimentat ledurile extern ca să-i pot modifica tipul de ecran. După cum se vede, tv-ul funcționează, dar nu are nici sunet. Nu știu ce naiba să-i mai fac
Copiezi profilele pe un stick si modifici de acolo tipul de tuner. Este in hwprofile. Sau cauti un profil compatibil si salvezi in tv fisierul hwprofile. Hai ca aproape este rezolvat.
Le-am copiat, dar profile compatibile de unde? Am modificat și tipul de tuner (nu recepționa niciun post). Am încercat și alte profile, dar tv-ul nu mai pornea, și a trebuit s-o iau de la zero. Le-am dat un mail celor de la vestel, sper să primesc un răspuns...
Nu copiezi toate profilele. Numai hwprofile. Acolo se afla modelul de tuner. Cauti in profilele salvate ce ai pentru 17mb95s-1 (daca ai). Copiezi de acolo profilul hw si poate se potriveste cu tunerul de pe placa. La profilele pe care le am zice ca tunerul tebuie sa fie Si2156. Vezi la tuner type ce ai.
L.E. Ultima data Vestelul oferea softul dar pe bani.
Editat de yokoono
