caris Postat Octombrie 21, 2022 Partajează Postat Octombrie 21, 2022 Defectiunea consta in faptul ca dupa ce bag in priza imaginea apare pe ecran dupa 15-20 secunde pentru 1 secunda apoi dispare, asta face tot timpul la fiecare 20-25 secunde. Am masurat sursa , dar am tensiuni pe iesire numai atunci cand apare imaginea pe ecran, dupa care nu mai am tensiuni de iesire si tot asa ca un ciclu. Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 21, 2022 Partajează Postat Octombrie 21, 2022 cred ca 99% e binecunoscutul ,,soft,, EMMC cu probleme Codrut userul elforum va poate ajuta,dar odata cu schimbarea fizica si rescrierea emmc,nu va mai merge CI+ si Netflix Link spre comentariu
caris Postat Octombrie 21, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2022 Am incercat sa fac reset fortat prin apasarea butoanelor volum minus si pornire, apare culoarea Verde la standby dar imediat se stinge si reia problema de la inceput. De unde gasesc acel soft , sau pe acel Domn Codrut de pe elforum? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 21, 2022 Partajează Postat Octombrie 21, 2022 Acum 9 minute, caris a spus: sau pe acel Domn Codrut de pe elforum? https://www.elforum.info/profile/175585-codrut/ Link spre comentariu
caris Postat Octombrie 21, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2022 Memoria care trebuie schimbata baniesc ca e acest cip de memorie H26M52103FMA. Din pacate nu stiu unde gasesc de cumparat daca e sa cumpar unul. Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 21, 2022 Partajează Postat Octombrie 21, 2022 Acum 6 minute, caris a spus: Memoria care trebuie schimbata baniesc ca e acest cip de memorie H26M52103FMA. Din pacate nu stiu unde gasesc de cumparat daca e sa cumpar unul. tot Codrut mai vinde gata scrise,sau goale,(goala doar daca aveti programator si pricepere,si scule indemånare lipire dezlipire...) Link spre comentariu
caris Postat Octombrie 21, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2022 Am programator si statie de lipit , doar soft sa gasesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 21, 2022 Partajează Postat Octombrie 21, 2022 Acum 2 ore, caris a spus: Am programator si statie de lipit , doar soft sa gasesc. nu merge cu orice programator, Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 21, 2022 Partajează Postat Octombrie 21, 2022 Acum 3 ore, caris a spus: Am programator si statie de lipit , doar soft sa gasesc. Ce model de programator aveti ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 22, 2022 Partajează Postat Octombrie 22, 2022 Ce main are Link spre comentariu
caris Postat Octombrie 22, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2022 Am unul pentru 8 pini, am gasit cipul care trebuie resoftat sau schimbat si arata de genul unei memori rom dintrun laptop. Ce main are, pe placa de baza este trecut 1-894-595-12. Ajuta cu ceva? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 22, 2022 Partajează Postat Octombrie 22, 2022 Acum 14 ore, caris a spus: Memoria care trebuie schimbata baniesc ca e acest cip de memorie H26M52103FMA. Din pacate nu stiu unde gasesc de cumparat daca e sa cumpar unul. Poate H26M52103FMRA si nu H26M52103FMA , si acesta este emmc ce trebuie scris sau schimbat Link spre comentariu
caris Postat Octombrie 22, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2022 Si cum fac rost de unul nou gata scris? Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 22, 2022 Partajează Postat Octombrie 22, 2022 Acum 13 minute, caris a spus: Am unul pentru 8 pini, am gasit cipul care trebuie resoftat sau schimbat si arata de genul unei memori rom dintrun laptop. Ce main are, pe placa de baza este trecut 1-894-595-12. Ajuta cu ceva? fara supårare dar sånteti cu totul in erroare in ceea ce ar trebui rescris,schimbarea lui fara a fi scris cu un programator testat pe acest cip ,si cu softul adecvat,nu e decat pierdere de timp,easy jtag e unul din programatoare,rt809h se spune ca da rateuri, asa ca sa nu o mai lungim, spuneti ce programator aveti? aveti adaptor bga ? https://i.postimg.cc/NfLWDCGC/download.jpg Acum 8 minute, caris a spus: Si cum fac rost de unul nou gata scris? v.am raspuns mai sus Codrut vinde ,goale,scrise,sau cu tot cu montaj Link spre comentariu
caris Postat Octombrie 22, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2022 Am vorbit cu domnul Codrut, si e posibil sa imi trimita prin posta unul gata scris. Link spre comentariu
