AndreiPetre Postat Octombrie 19, 2022 Partajează Postat Octombrie 19, 2022 (editat) Salut, Eu stau intr-un bloc vechi si l-am renovat de curand. Mi-a facut un mester circuite separate pe cupru pentru consumatorii mari precum aere conditionate, masina spalat rufe, uscator. Totusi, in bucatarie s-a facut mai demult modernizarea (unde nu am umblat) si inteleg ca instalatia de acolo ar fi si ea pe cupru, dar prizele din bucatarie si restul casei (mai putin cele ce le-am pus acum care au circuit separat) sunt toate pe o siguranta comuna de 16 amperi. Pe aceasta siguranta de 16A am testat si merge sa tin in paralel o masina de spalat vase (2.4k W), un cuptor electric (3k W), un aspirator de 700W etc. Folosesc prizele de cateva saptamani deja si n-am avut probleme cu nimic, nu sare nimic. Am discutat cu un alt domn electrician care mi-a pus releu de protectie la supratensiune in panou. El zicea ca cu siguranta de 16A nu are cum sa duca (el calculase ca limita e undeva pe la 3.1k W) si sa o schimb pe 25A (care ar duce undeva pe la 5k W). Incerca sa imi argumenteze sa schimb zicand ca daca nu schimb risc...dar nu a fost foarte clar in explicatii, ca se pot arde firele prin perete si atunci dau de necaz. Evident daca s-ar intampla asta asa ar fi, dar nu am inteles cum neschimband siguranta ma expun acestui risc. Eu insa ma intreb de ce nu a sarit siguranta daca nu are cum sa duca? Nu as vrea sa schimb pe ceva mai mult in necunostinta de cauza. Imi poate va rog explica cineva daca ar trebui sa o schimb, de ce? Ce riscuri sunt daca nu o schimb sau daca o schimb si de ce nu sare siguranta in prezent? Multumesc! Andrei Editat Octombrie 19, 2022 de AndreiPetre Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 20, 2022 Partajează Postat Octombrie 20, 2022 Riscul de a suprasolicita instalaţia e mai mare dacă se montează o siguranţă mai mare, nu invers..... Ar fi bine să nu mai solicitaţi sfaturi de la astfel de electricieni... Lăsaţi siguranţa de 16A şi încercaţi să nu porniţi totuşi toţi consumatorii mari simultan.. Link spre comentariu
yo2mhj Postat Octombrie 20, 2022 Partajează Postat Octombrie 20, 2022 Este perfect asa cum a spus @validae. O soluție ar fi împărțirea circuitelor de prize. În zilele noastre bucătăria moderna este cam cel mai mare consumator. De obicei sfătuiesc clienții sa tragem minim două circuite pentru prize în bucătărie (am ajuns și la patru) protejate corect cu disjunctoare (nu mai mult de 16A/circuit de prize) pentru protecția la supraincalzire și incendii. Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 20, 2022 Partajează Postat Octombrie 20, 2022 Sa nu ai impresia ca siguranta aia de 16A gata decupleaza la 17A consum, nici pomeneala, duce si de 10 ori mai mult o perioada de timp pana se incalzeste suficient sa poata sa decupleze. Link spre comentariu
AndreiPetre Postat Octombrie 20, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2022 mersi de confirmare tututor, asa imi spunea si mie logica, cumva ca prefer sa sara siguranta daca e supraconsum decat sa pun una mai mare si sa ia foc pe parcurs pt ca aia de 25 nu sare. O sa iau in considerare sa pun un circuit separat macar pt un consumator mare din bucatarie dintre cuptor si masina de spalat vase. Restul consumatorilor de pe siguranta de prize comuna pt toata casa ar trebui sa fie mici. Si voi incerca intre timp sa nu le pornesc simultan pe cat posibil. Multumesc mult! Andrei Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 20, 2022 Partajează Postat Octombrie 20, 2022 Ce folos ca ai 3-4 circuite separate in bucatarie fiecare cu sigurante de 16A dar racordul este tot ala original care poate duce doar 25-32A pe termen lung? La toate sigurantele curentul maxim ce poate fi livrat pe termen lung este cel notat pe siguranta, in cazul de fata de 16A, dar in functie de categorie sigurantele duc pt anumite intervale de tim cureti semnificativ mai mari. Un aspirator nu prea se utilizeaza in bucatarie mai mult de 30-40minte (cu mici exceptii), un cuptor cu microunde iarasi are un timp de functionare foarte scurt. Masina de spalat vase are consumul acela de 2.4Kw doar un timp scurt cit incalzeste apa si este vorba de un volum mic de apa, 5-10 litri max la masinile casnice, in rest consumul este de 300-700W. Deci o medie de consum pt 30-60 minute de sub 2000W ceea ce nu constituie un risc de declansare pt o siguranta clasa C cum se utilizeaza de obicei. Conform graficului o siguranta clasa C poate duce timp de 30min de 5 ori curentul nominal, sau 60min (o ora) de 3 ori curentul nominal. Link spre comentariu
merck Postat Octombrie 20, 2022 Partajează Postat Octombrie 20, 2022 Acum 12 ore, AndreiPetre a spus: Pe aceasta siguranta de 16A am testat si merge sa tin in paralel o masina de spalat vase (2.4k W), un cuptor electric (3k W), un aspirator de 700W etc. Folosesc prizele de cateva saptamani deja si n-am avut probleme cu nimic, nu sare nimic. Am discutat cu un alt domn electrician care mi-a pus releu de protectie la supratensiune in panou. El zicea ca cu siguranta de 16A nu are cum sa duca (el calculase ca limita e undeva pe la 3.1k W) si sa o schimb pe 25A (care ar duce undeva pe la 5k W). Incerca sa imi argumenteze sa schimb zicand ca daca nu schimb risc...dar nu a fost foarte clar in explicatii, ca se pot arde firele prin perete si atunci dau de necaz. Evident daca s-ar intampla asta asa ar fi, dar nu am inteles cum neschimband siguranta ma expun acestui risc. 230V x 16A = 3680W (3,68kW) 2,4kW + 3kW + 700W = 6100W (6,1kW) Cauta sa vezi dimensiunea conductorului de cupru folosit la prize si vezi daca poate duce 6100W : 230V = 26,52 A Dupa cum vezi este aproape de cei 25A de care ti-a zis electricianul. Daca pui siguranta de 25A nu te ajuta sa protejezi cablul (firele) din perete. Cablul cu cat are sectiunea mai mica cu atat are rezistenta mai mare si cand este parcurs de un curent => disipa caldura (W = R x I x I). Ca sa nu ia foc cablul se dimensioneaza corect sigurantele pentru a impiedica ca valoarea curentului sa depaseasca un maxim dat de sectiunea cablului. La tine siguranta de 16A nu sare pentru ca la cuptor nu ai sigur consum maxim (3kW), la aspirator la fel nu cred ca il dai pe maxim si masina de spalat vase la fel nu merge tot impul la puterea maxima (nu incalzeste apa non stop). Totusi este bine sa verifici si siguranta (poate este sarma si nu mai sare in veci!). Link spre comentariu
