Reducere curent backlight la o sursa TV led Philips model sursa 715G7312-P01-000-002S
ROBEERT
Buna ziua tuturor. Schema sursei se gaseste aici: https://elektrotanya.com/715g7312-p01-000-0020_philips_psu.pdf/download.html#dl
In schema, aceasta este echipata in etajul backlight cu 4 controlere TPV101AD, dar pe cablaj la sursa de fata, am numai 3 controlere ( vedeti poza din attach ). Depinde de ecran cu cate barete este echipat. Al meu este un 55 inch echipat cu 7 barete cu cate 14 leduri.
Bun, acum dupa cele spuse, inainte sa fac prostia, intreb: ca sa reduc curentul backlight, eu as crede ca se mai scot din rezistoarele care vin in pinul 6 ( ISET ) fata de GND ( bine-nteles, cele cu rezistenta ohmica cea mai mica ). Astept confirmare.
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 5
  • ROBEERT
  • iuliantv
  • Gabriel_S
  • Costica Tv
La 19.10.2022 la 15:27, ROBEERT a spus:
Unele placi au optiunea sa pui un singur rezistor pe fata, asta bineinteles dupa ce ai dat jos rezistentele smd de pe spatele placi.....
La 21.10.2022 la 10:49, Gabriel_S a spus:
"Rezistenta ohmica"?...
Se vede din avion grupul de rezistente pe fiecare canal
Asta am și făcut. Am eliminat câte un rezistor de pe fiecare canal. Mulțumesc pentru răspunsuri.
am mai avut si eu ceva asemanator acum ceva ani,dar daca eliminam mai multi ,,rezistori,, de pe un canal fierbea TPV101AD ,stiu ca am scazut foarte putin din curent,aproape insesizabil
La 23.10.2022 la 10:11, iuliantv a spus:
Da, la marea majoritate, daca elimini prea multe rezistoare, inclusiv intra in protectie invertorul ( convertorul ).
