Incarcare 4 acumulatori inseriati cu 4 bms 1s
  • Răspunsuri 17
Salut,
  Merge dar nu exact asa cum ai gandit-o tu. In primul rand iti trebuie un BMS 4S intre celule si consumator pentru protejarea celulelor la descarcare excesiva. Dupa care in locul acelor BMS 1S pe care le-ai desenat pui cate un modul de incarcare TP4506 insa alimentarea lor nu merge legata impreuna cum ai desenat ci va trebuii sa le incarci una cate una pe rand sau cu incarcatoare separate pentru ca fiecare modul trebuie sa fie izolata galvanic de celalalte. Alta varianta ar fi sa folosesti cate un modul de izolare galvanica intre alimentator si modulele TP4506 in felul acesta ai putea sa le incarci pe toate in acelasi timp.
Editat de Bandi Szasz
BMS potrivit numarului de celule e cea mai indicata varianta in orice situatie ( in cazul de fata 4S ), dar de retinut ca BMS-ul doar egalizeaza celulele si previne supradescarcarea lor, eventual limiteaza si curentul maxim de descarcare, dar nu stabilizeaza si tensiunea de incarcare, deci alimentatorul va trebui sa fie unul stabilizat la 16,8V ori sa folosesti dupa alimentatorul de laptop un regulator buck cu regim de curent constant, reglat la 16,8V si un curent reglat la 0,5-1A ( dupa preferinte )
Dupa cum bine a zis Marian BMS-uriile in general se ocupa cu protectia bateriilor, decuplarea la 16.8V este protectia la suprea-incarcare.
BMS-ul face si limitarea curentului de incarcare? Daca nu este "smartBMS" cam slabe sanse sa se ocupe si de incarcare, dar nici la alea nu e garantat ca au functie de incarcare. Daca BMS-ul are functie de incarcare verificati sa nu depaseasca specificatile acumulatorilor.
Un datasheet ar fi fost de ajutor.
Atunci oblogatoriu sa folositi un incarcator/sursa cu regim CC-CV.
Care este curentul pe care-l suporta acumulatorii la incarcare normala (verificati datasheet-ul)? Daca BMS-ul nu are senzor de temperatura este riscant sa duceti acumulatorii in regim de incarcare rapida.
Exista regulatoare buck ieftine chiar si emag ( nu mai zic de sursa de unde sunt luate, adica ebay si aliexpress ).
Ia unul de 3 sau maxim 5A ( de care gasesti ), si care sa aiba atat reglaj de tensiune cat si de curent, alimenteaza-l de la sursa de laptop apoi regleaza-i tensiunea de iesire la 16,8V in gol, si apoi pune-i ceva sarcina ( ceva in jur de 10R de putere ) si regleaza curentul in jur la 1A. Daca nu ai ampermetru atunci masori rezistenta de sarcina si reglezi curentul astfel incat sa obtii pe acea rezistenta o tensiune egala cu valoarea rezistentei in Ohm ( daca spre exemplu ai 10R, reglezi curentul sa obtii 10V ).
Nu se poate altfel, cu celulele LI nu te joci!
